Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: DWA-110 Ищу драйвер под Linux
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 21:09
Здравствуйте!
Приобрёл беспроводной адаптер DWA-110, под винд. проблем нет, но хочу перейти на Linux в связи с этим возникли проблемы поиска "драйвера".
Подскажите пожалуйста, если кто знает как приручить :D DWA-110 под Linux!!
p.s. дистрибутив openSUS 10.3
Заранее спасибо!! :!:
DIR-615 E4 <~~~~~~~~~> DWA-110
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 02:18
сначала попробуйте ndiswrapper и драйвера windows
вероятность того что заработает достаточно высокая, времени сэкономите прилично, результат (производительность) как правило н а уровне
А вообще OpenSUSE сама все находит если там драйвер есть (правда поставить она может достаточно криво) При инсталляции или запустите yast
Еще не совсем политкорректный совет, попробуйте Ubuntu 7.10 Gutsy
у нее пожалуй наилучшая поддержка wifi адаптеров на данный момент )
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 02:40
чипсет Ralink RT2501USB (RT73)
* я не рекомендую использовать драйвера от serialmonkey
http://rt2400.sourceforge.net/
* лучше всего использовать именно NDISWrapper
* официальные драйвера РАЛинк для Линукс сильно устарели и не работают корректно с WPA/WPA2
офф драйвера
http://www.ralinktech.com.tw/data/drive ... .0.tar.bz2
firmware - http://www.ralinktech.com.tw/data/RT71W ... e_V1.8.zip
Драйвера Windows (для распаковки ставите их под виндой. в Program files найдете распакованую папку с драйверами)
что то из этого
http://www.ralinktech.com/ralink/Home/S ... ndows.html
 Заголовок сообщения: 25/2008
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 19:28
Огромное спасибо Lilu !!
Установил драйвер через ndiswrapper, незнаю насколько корректно...
вроде основные функции работают. :)
Добавил новое устройство по инструкции, выставил параметры ип, маски, и тд.
Через команду ifconf выдаёт правильные параметры wlan0, запускаю NetworkManager далее KnetworkManager...
KnetworkManager определяет мою А\П, нажимаю соединить (перед этим запрашивает пароль) начинает соединение и повисат либо на Подготовка устройства либо ip настройка. :(
Что характерно в KnetworkManager из параметров сети wlan0 только ип адрес установлен как положено, маска, шлюз стоят 0.0.0.0.0.
Перелопатил горы инструкций не в одной толкового ответа нету....
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 02:43
(K)NetworkManager хочет DHCP нормального
у вас в сети нормальный DHCP сервер?
попробуйте статически айпи задать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 19:11
К сожалению в нашей сети используется статическая система :(
Статический айпи, я так понял надо использовать через wpa_supplicant или как-то можно настроить в KnetworkManager ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 20:12
отключаете roaming mode, что позволит ввести статические параметры
(там же в Network Manager, там же указываете SSID и прочее)
к сожалению с WPA2 у меня в Ubuntu были глюки с этим (она не запускает wpa_supplicant) решить можно ручным запуском wpa_supplicant'a (с файлом конфигурации)
Можете все настроить в wpa_supplicant'e (под Slackware /там нет NetworkManager )) / я так и делала, а вот Ubuntu капризничал если ему Network Manager отключали полностью)
в OpenSUSE 10.2 кажется нет проблем с настройкой статического IP для WiFi, через yast настраиваете
