Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:12
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:04
В общем, у меня такая проблема
Я хочу сделать домашнюю сеть, вот схема:
1) К роутеру DI-604 в WAN подключается местная сетка (сеть и интернет)
2) В один из LAN-оских портов подключается стационарный компьютер (точнее в 1-ый порт)
3) В другой порт (во 2-ой) подключается WI-FI точка доступа DWL-G700AP
4) К DWL-G700AP подключается ноут и КПК
Как можно реализовать такую сеть? У меня только получилось настроить роутер, вот настройки роутера:
- В Static IP Address вбил настройки для местной сети (выданный мне ip адрес, маска подсети, шлюз и 2 DNS-а)
- В DHCP установил Starting IP Address(192.168.0.2), Ending IP Address(192.168.0.4), DHCP Server (Enabled)
- В Virtual Server List добавил такие записи:
Name |*| Private IP |*| Protocol |*| Schedule
HL-4 |*| 192.168.0.4 |*| Both 5004 / 5004 |*| Always
HL-3 |*| 192.168.0.3 |*| Both 5003 / 5003 |*| Always
HL-2 |*| 192.168.0.2 |*| Both 5002 / 5002 |*| Always
Это было сделано для нормальной работы Strong DC++ (точнее для возможности скачивания файлов)
С такими настройками роутера я могу выходить в интернет и в местную сетку одновременно с двух компьютеров если я подключу в место точки доступа через витую пару ноут.
Подскажите пожалуйста какие настройки должны быть у DWL-G700AP, что бы я смог выходить в интернет и в местную сетку с нота и с КПК (и можно ли сделать так чтобы я смог качать через Strong DC++ с ноута)
Примечание: на обоих компах стоит Windows XP2 а на КПК(Loox 520) стоит WM5.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 08:41
На Точке надо только настроить сам канал и шифрацию.Никаких портов или адресов в ней прописывать ненадо.
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_67.php
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 15:45
а каналы для чего служат?
как я понимаю
1 канал - 1 устройсво подключаемое по этому каналу
если так, то 2 канала означает, что я могу подключить 2 стройства?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 16:27
канал - частота на которой будет веслись передача данных, никакого отношения к количеству устройств это не имеет.
Сделано для того чтобы если в одном месте есть несколько точек, то они не мешались бы друг другу на одной и той же частоте
