Текущее время: Пн сен 07, 2026 08:19
 Заголовок сообщения: Выбор режима работы 2100
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 18:42
Долго читал форум.
Купил 2 штуки DWL-2100AP.
Не москвич, поэтому ни о каких пробах речи быть не может.
Пытаюсь теперь настроить работу следующей схемы:
2PC --> 8-портовый 1008D --> 2100AP ==> 60 метров wifi ==> 2100AP ==> 5 метров wifi ==> Notebook
Интересует, какой режим работы надо поставить на 2100-х, чтобы все работало. В идеале надо получить схему, при которой стоят 4 последовательных точки доступа, которые связаны в линию, и от каждой из которых работают беспроводные устройства.
В моем случае я поставил режим WDS+AP, в результате не работает последний линк по wifi, а если я последний линк делаю витой парой, то все работает, и между первым элементом схемы и последним вполне успешно сеть работает на реальных 20МБитах.
Зараннее спасибо.
пс: поиск не работает...
Последний раз редактировалось StSocrat Чт янв 24, 2008 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:00
не используйте WDS+AP
Для НОРМАЛЬНОЙ работы купите 3-ю точку, которая и будет с буком работать, а первые 2 в режим WDS
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:15
Забыл добавить, WPA не использую. Дома заработало с WEP, но возможно неточно проверял. А на месте не заработало, и решил написАть. Может стОит совсем отключить все шифрования, а оставить только мак-фильтрацию? Мне это вполне подходит, но все же хотелось бы услышать проверенный ответ, а не рекомендацию использовать метод научного тыка.
Уж ни хотите ли вы сказать, что мне вместо 4 точек доступа надо 8???
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:34
Как показала практика, режим WDS+AP работает нестабильно, поэтому я и советую отдельно ставить точки на доставку трафика (WDS), и отдельно на раздачу (AP). Так сама схема будет понятнее вам и железу.
Шифрование вообще выключайте, каким-бы оно не быьт, это сильно влияет на скорость и качество связи, причем не в лучшую сторону.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 19:43
вредные советы даете...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 10:45
Не вредные, а проверенные на практике. Беспроводной канал, расстояние 1.5км, уровень сигнала - 80% - без WEP скорость 7-9 мб, с WEP падает до 4 + появляются провалы при сильной нагрузке (например перекачка фильмов).
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 11:41
В случае отключенного шифрования трафика злоумышленнику ничего не мешает отснифать трафик и получить передаваемую информацию. Среди информации можно выделить информацию об авторизации пользователей и получить хэши паролей или в худшем случае сами пароли. Что наносит существенную угрозу безопасноти сети.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:10
В нашей деревне и без шифрования хорошо будет. Пускай подключаются, не жалко, нечего у нас тырить.
Наверное завтра попробую отключить шифрование и фильтрацию по маку и запустить все на WDS+AP
Покупать вдвое большее количество точек доступа нам слишком накладно, а провода в большей части домов недопустимы.
Вопрос все равно так и стоит. ЧТО ТАКОЕ ЭТИ РЕЖИМЫ:
1. AP - в общем понятно. 1 точка, несколько ноутов.
2. WDS - это что?
3. WDS+AP - что-то непонятное плюс AP
4. AP client - это в общем понятно и мне вроде как совершенно не подходит.
5. AP repeater - а это что такое?? чем отличается от пункта 2?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 14:19
WDS - это мост.
две точки в WDS образуют типа виртуальный кабель - пропускают трафик в обе стороны без ограничений.
5. - это не работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 23:33
Наткнулся тут на очень далеко запрятанный фак по режиму WDS+AP.
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
Из которого следует, что
1. SSID – это название Вашей беспроводной сети, которое Вы сами вводите латиницей. Произвольный параметр. На обоих устройствах SSID должно быть одинаковым.
2. Номер канала, на котором будет работать ваше устройство. На обоих устройствах канал должен быть одинаковым.
3. Здесь следует прописать МАС адрес удаленной Точки Доступа. На удаленной Точке Доступа также должен быть прописан МАС адрес противоположной Точки Доступа.
То есть на обоих точках доступа надо делать один и тот же ССИД? То есть почти что AP-repeater получается?
Сотрудники ДЛинк, очень вас прошу, объясните, что такое WDS+AP, и как оно должно работать. Именно ради этого режима куплены более дорогие 2100-е вместо 700-х.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 06:14
Необязательно делать одинаковый SSID. WDS работает с мак адресами точек, а не с идентификаторами.
terrible
Похоже, что у вас что-то не то с линком. На таком же расстоянии и с таким сигналом у меня 2,5мегабайта выжимает в пике с WEP (защита от любопытных). Либо кто-то мешает, либо переотражения. Не знаю, как именно отражается на передаваемых данных, но скорее всего из-за большого количества битых пакетов шифрование не может нормально работать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 12:43
В общем все решилось отключением шифрования и фильтрации по мак-адресам. Пинг отличный, пакеты не таряются. Конечно, может быть методом тыка и можно заставить режим WDS+AP работать с каким-либо шифрованием. Но в нашей деревне это неактуально.
Попробую оставить фильтрацию мак-адресов, но и это не очень актуально, ибо всё что надо спрятать передается по шифрованному впн-соединению.
