Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:12
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 18:06
Сейчас всё работает через VPN но провайдер решил перейти на вышеупомянутое соединение. Научите как быт...
Провайдер даёт такую схему http://www.sibintercom.ru/?sid=5&pid=69 но как быть если я использую ва фай?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 08:52
Точка Вам по сути заменяет кабель.Создаёте поключение на компьютере и подключаетесь.Также как сейчас по VPN.Если конечно провайдер не решил перейти на ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 01:25
А если соединение ADSL, - то как можно подсоединиться ? Визард определяет именно РРРоЕ соединение. Провайдер не предоставляет учетных данных (абыдно, даже не безлимитный тариф, а всеравно говорят "мы вам дали модем, вот им и пользуйтесь), но люди как-то подключают Wi-Fi. Купил Dl-524, вторые сутки играюсь. Подскажите, плз...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 01:51
ADSL - по телефонной линии , разьем WAN - телефонный RJ-11
просто так на него провайдер не перейдет, если только вы сами не переключитесь, это другая технология доступа.
вы определитесь через что вы хотите сделать интернет
через точку 2100AP - входящий кабель входит в порт точки, точка служит по сути заменой кабеля, VPN PPPoE поднимаете так как описал вам провайдер (WiFi должен быть подключен)
если через DI-524 - входящий кабель входит в WAN порт роутера, PPPoE сессию поднимаете на нем.
Все что у вашего провайдера поменялось - заменили PPTP на PPPoE
Или у вас интернет все же по телефонному кабелю приходить стал а не по витой паре Ethernet ( разьем RJ-45 ) ?
Смущает то что провайдер не дает данных для авторизации, обычно так делают действительно с ADSL (где каждый клиент подключается к индивидуально настроенному порту DSLAM), либо есть привязка по MAC... и кое кто слишком самонадеян
Что за модем вам предоставили? Вы определитесь с железками то ) А то не понять что у вас как сделано
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 10:47
Знающие люди, подскажите пожалуйста, стоит ли мучаться и пытаться подключить купленное железо в моей ситуации или нужно мучить провайдера и выбивать у него настройки ADSL модема (он же и роутер)?
Моя ситуация:
соединение ADSL (модем Paradyne ADSL2+ bridge/router 230) подсоединяю в WAN порт DL-524 - далее LAN 524 к LAN компьютера). Визард определяет РРРоЕ соединение. Провайдер не предоставляет учетных данных (логин, пароль. Говорит - пользуйся тем. что дали). Мне сказали (знаток временно отъехал) что можно подключиться и без логина и пароля. Так ли это ? или зря потраченное время ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 17:48
дареный модем в режим моста (BRIDGE) , к нему подключаете свой DI 524 в режиме роутера и пусть он раздает интернет как обычно.
либо дареный модем в режиме роутера пусть сам подключается, поднимает сессию и раздает интернет..
либо извращенный вариант с двумя НАТами )
но судя по тому что дает вам провайдер - дареный модем в режиме моста как раз.
линия - (WAN) АДСЛ модем в режиме моста (LAN) -> (WAN) DI-524 поднятие PPPoE сессии (LAN) -> компы
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... n_poe.html
HOME->WAN
задаете тип PPPoE в своем DI-524
MTU 1400
остальное попробуйте не ставить ничего, Username, Password - пустые поля если DI-524 их приемлит
