Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:28
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 17:00
Приветствую участников форума!
Необходима консультация грамотных людей.
Дано:
1) Загородный кирпичный дом (6х8, два этажа с мансардой) на участке около 20 соток;
2) На втором этаже есть стационарный компьютер с огромным файловым архивом (фильмы, музыка, документы и т.п.);
3) На данный момент Интернет отсутствует (GPRS в расчет не беру);
4) Ноутбук со встроенным WiFi-G (возможно ноутбуков будет больше).
Задача (что хотелось бы получить):
Организовать беспроводную связь меду ПК и ноутбуком. Помимо всего дома хотелось бы иметь возможность пользоваться WiFi на улице (в идеале в радиусе 25-30 метров от дома).
Скорость критична только в доме, на улице вполне хватит и 3-5 Мегабит/с (реальных).
Рассматриваю вариант приобретения маршрутизатора.
В связи с этим вопросы:
1) Принципиальный. Стоит ли рассматривать для покупки стандарт N или ограничится G?
2) Если останавливаться на стандарте N, какое принципиальное отличие DIR-615 от DIR-655 кроме поддержки гигабитного ЛАНа?
3) Будут ли работать с вышеназванными маршрутизаторами одновременно разные ноутбуки у которых WiFi-N и WiFi-G? А просто с WiFi-G?
4) Какое еще оборудование (антенны, точки доступа и т.д.), помимо маршрутизатора, понадобится для реализации моих планов?
Попробуйте решить эту задачку, рассмотрю как схемы "под ключ", так и отдельные комментарии.
С надеждой на помощь,
Андрей
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:57
Странное и не понятное молчание...
Не правильно задал вопрос? Нет людей, которые "пробовали" draft-N?
Или задачка сложная, и не охота тратить время?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 20:02
У Вас на ноутбук какой стандарт под такой и берите, я сомневаюсь что они могут работать одновременно в двух стандартах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 20:37
N не работает.
И стандарта нет еще.
И когда будет, то старые устройства будут с ним несовместимы.
И обновления софта длят них не будет.
Дальше - все зависит от "кирпичности" дома.
Советов нет.
Только эксперимент покажет, насколько оно заработает.
Всякое помещение совершенно непредсказуемо.
Говорить о скорости более чем за 2 тонкими стенами тожне не стоит.
Для скорости есть провода.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 22:02
На буке стандарт G, но не вижу проблемы купить "USB-фишку" или ExpressCard для другого формата, в частности draft-N.
Собственно поэтому и задаю вопрос.
И что значит:
N не работает.
Статьи в различных источниках говорят об обратном. Что стандарт N будет принят в этом году, и его отличия от draft-N будут не сильно заметны. Для обеспечения полной совместимости понадобится только обновить прошивку.
Вот цитатка:
Чтобы повысить скорость, сохранив совместимость с оборудованием 802.11g, производители перешли от G к разным стандартам G+. Теоретическая скорость при этом достигла 108 Мбит/с. А примерно около года назад производители выпустили на рынок продукты Draft-N или Pre-N. Они начали поддерживать некоторые характеристики грядущего стандарта 802.11n, хотя он был не полностью определён.
На данный момент организация, которая определяет стандарты WiFi, приняла основные характеристики устройств WiFi N. И с марта этого года производители смогли выпускать устройства, которые соответствовали характеристикам практически законченного стандарта. Подобная периферия подпала под наименование Draft-N 2.0. Финальный стандарт 802.11n должен выйти в начале 2008 года, но у него не будет существенных изменений. Производители планируют выпустить обновления прошивок, благодаря которым их продукты смогут работать совместно с решениями других компаний, как было и в случае современного стандарта G.
Источник thg.ru
P.S. До этого момента Wi-Fi для меня начинался и заканчивался в кафешках и ресторанах, чтобы поработать с почтой.
И в квартире и в офисе - провода.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 22:52
зачем делать прошивку для уже проданных устройств, если можно продать новые?
Несовместимость будет еще и на аппаратном уровне.
В итоге, будет так, как скажет Цыска и Атерос с Броадкомом.
остальные тупо подставят зад.
