Текущее время: Пт ноя 06, 2026 07:10
 Заголовок сообщения: две точки 2100 соединить проводом?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 18:51
Стоит такая задача, есть беспроводной провайдер, стоит внешняя антенна, которая приходит в ТД D-link 2100, все бы хорошо, но надо теперь сигнал от провайдера раздать внутри дома, соответственно ставим внешнюю точку в режим AP-Client, по RJ-45 подключаем вторую точку и ставим ее в режим AP и естественно ничего не работает, первая точка видит прова на ура, вторая точка видится в доме, но достучаться до сети провайдера и получить инет, беспроводные устройства не могут. При этом один раз удалось, эту связку заставить работать, с такими настройками. 1. Внешняя точка: AP-Client. LAN: по умолчанию. 2. Точка внутри: AP, LAN : шлюзом прописана первая точка. Выручайте, какие есть варианты, может поменять оборудования, но вот на что, что будет гарантированно работать в такой схеме?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 09:11
Что у второй точки прописано шлюзом не критично.Что прописано в адресах на компьютере?
Можно заменить одну DWL-2100AP на DAP-1160.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2008 23:24
AP-Client вроде работает так, что за ним будет ТОЛЬКО 1 МАК-АДРЕС. То есть только ваша AP. То есть фактически НОЛЬ компов.
Дальше думаем головой.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 06:36
IP, маска, шлюз точке нужны только для конфигурирования оной. Больше нигде они не фигурируют. Точка - это что-то типа свича.
осле точки скорее всего надо ставить роутер, чтобы он раздавал интернет во внутреннюю сеть.
Насчет режима AP Client. Можно попробовать сделать на точке следующее:
telnet ip
login
pass
set matstate 2
reboot
Может помочь при подключении к локалке. Но для интернета нужен роутер.
