Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Маршрутизация на DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 00:12
Роутер DI-824VUP+
Такая проблема - не могу настроить маршрутизацию так, чтобы кроме интернета была видна локальная сеть провайдера.
Соединение с провайдером по протоколу pppoe. В локальной сети у провайдера мой сегмент - 10.5.212.*, gateway - 10.5.212.1
Соответственно настраиваю pppoe, интернет есть, затем на вкладке Advanced-Routing говорю Dynamic routing = Disable,
в статический маршрут вношу
Dest 10.0.0.0
Mask 255.0.0.0
GW 10.5.212.1
Ставлю галку Enable - локалка не работает :(
Те же настройки на DI-804 по сообщениям на форуме локальной сети работают.
Прошивка последняя для Ax - v1.06b09
Тех поддержка провайдера сказать ничего не может... Буду очень благодарен за помощь.
Игорь
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 01:05
Извиняюсь, не посмотрел поиск... Мне стыдно :oops:
Понял, что в стандартных прошивках pppoe+DualAccess не работает. К сожалению, в режиме pptp роутер не соединяется с провайдером - на посылаемые запросы приходит в ответ nak...
Я так понял, есть тестовая прошивка с поддержкой pppoe+DualAccess для версий Ax. У меня версия А1. Можно получить прошивку? Спасибо. Адрес igor_a58@mail.ru
Последний раз редактировалось igor444 Вс янв 20, 2008 15:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 15:22
Логи при попытке соединения через pptp (опуская время в начале строк):
PPTP start to dial-up
DHCP:discover(My Host)
DHCP:offer(172.17.100.48)
DHCP:request(10.5.212.235)
DHCP:nak
DOD:triggered internally
И вот так оно и ходит по кругу :( ...
Прошивка 106b09. Прочел на форуме, что у кого-то были те же проблемы и на 106b07 заработало. Попробовал - не помогло...
В pptp настройки стандартные - other-pptp-dynamic ip-server_name-login/password, ...
pppoe работает без проблем...
Если есть идеи, как побороть, буду очень благодарен. Ну и за тестовую прошивку для pppoe+DualAccess.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:39
Специалисты D-link - пожалуйста, отзовитесь! Нужен работающий роутер!
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 18:50
bump
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 19:32
Специалисты D-Link, отзовитесь! Нужна прошивка!
