Текущее время: Сб ноя 07, 2026 19:23
 Заголовок сообщения: Антена к DI-524
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 16:49
Есть роутер DI-524, интернет и один комп подключаются проводами, дэсктоп с адаптером Zyxel G-302 ee и ноут с родным wi-fi. Еще есть большая квартира (две объединенных), в которой это все расположено. Указанная конфигурация работает без проблем.
Сейчас появилась потребность подключить еще один дэсктоп, расположенный на противоположном конце квартиры от роутера (на пути сигнала от роутера до адаптера находятся деревянная дверь и шкаф).
Эксперименты:
- снял с первого десктопа адаптер зюхель и поставил на тот который нужно подключить - результат: "...беспроводных сетей не обнаружено..."
- открутил с DI-524 антену, на его место поставил антену с адаптера (она больше по размеру), к адаптеру прикрутил антену от роутера - результат: обнаружена сеть, но сигнал минимальный. Подключиться к сети не удалось.
Вопрос:
Если к роутеру подцепить антену ANT24-0700C, улучшится ли сигнал?
 Заголовок сообщения: Антенна и DL-524
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 00:05
Да, однозначно.
Родная антенна DL-524 - 2.5 Дб,
а эта - 7 Дб.
У меня дома пробивает две ж\б стены и ноут видит уровень сигнала
"отличный" или "очень хороший"
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 08:39
Да.Должен.
