Текущее время: Вс сен 06, 2026 17:46
 Заголовок сообщения: Проконсультируйте пожайлуста
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 15:07
В доме(дом двухэтажный), на крыше стоит беспроводной маршрутизатор D-Link DI-524UP, на который приходит беспроводной Интернет. Интернет нужно получать в любой точке дома через беспроводные устройства. На практике, на первом этаже в удаленной комнате(в которой больше всего нужен Интернет) , связь с маршрутизатором пропадает как только заходишь в комнату. Каким оптимальным способом можно усилить сигнал? Какое из беспроводных устройств D-Link можно поставить в доме, чтоб оно работало в режме "моста" и исиливало сигнал?
Зарание благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 09:24
DWL-G700AP репитером к роутеру
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:13
Поставили репитер DWL-G700AP. Ситуация улучшилась. Ноутбук Sony VGN-CR11ZR/R, у которого wifi-адаптер Intel, ловит сигнал кругом, и в удаленной комнате тоже. Но в этой удаленной комнате стоит обичный компьютер, для которого тоже нужен интернет, но когда на него поставили wifi-адаптер D-Link DWL-G520, то сети он не видит. Хотя когда из комнаты системник выносишь, то сигнал появляеться. Посоветуйте, пожайлуста, как усилить сигнал? Прикрутить антену? Или заменить устройство на компе на другое устройство
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:43
Менять адаптер особого смысла нет.Если только поставить более мощную антенну на адаптер.
 Заголовок сообщения: Re: Проконсультируйте пожайлуста
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 18:32
igaryok писал(а):
... на крыше стоит беспроводной маршрутизатор D-Link DI-524UP, на который приходит беспроводной Интернет...
Интернет все-таки приходит на WAN-порт?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 10:39
Интернет приходит, через беспроводный USB-модем. Но в удаленной комнате не видно сигнала сети
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 18:48
Будьте добры, опишите полностью всю цепочку устройств, что куда каким интерфейсом подключено...
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 19:26
Значит так, на крыше стоит D-Link DI-524UP - работает как точка доступа, в USB-порт которой воткнут беспроводный модем CCU-650U. На первом этаже DWL-G700AP работает в режиме повторителя беспроводной сети. А в удаленой комнате стоит комп, на котором карточка DWL-G520 должна ловить сигнал сети, но реально сигнал ловиться только когда комп вынести из комнаты
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 21:02
Вообще - по вопросу работы 3GP технологии Вам лучше пообщаться с украинским офисом. http://www.d-link.ua/?techp поскольку в Москве это не особо распространено.
Что касается G700AP в режиме повторителя, то стоит попробовать перевести железки на 802.11b
Что такого у Вас в доме стоит между 700-кой и компом? железобетонные блоки?
:D
