Текущее время: Вс сен 06, 2026 07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Wi-Fi сеть на удаленном расстоянии
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:39
Уважаемые эксперты подскажите пожалуйста.
Мой дом находится на расстоянии примерно 500-600 метров от здания, на территории которого есть Wi-Fi.
Вопрос!
Могу ли я с помощью направленной антенны поймать сигнал Wi-Fi. Например ANT24-1201 подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 19:13
Теоретически возможно.
Но что получится на практике - покажет только эсперимент.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 20:58
А на территории - там тоже антенны стоят?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 22:36
Наверно какая-то всенаправленная в любом случае есть. В этом здании бесплатный инет. Я подъезжал на машине. Ноутбук сеть видет и подключается. Вот я и подумал, можно ли на удаленном расстоянии поймать сигнал, направив антенну на область, в которой сеть видна? И какой мощности должна быть антенна что бы получить нормальную скорость?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 01:15
Важно не только мощность собственного сигнала, но и принимаемого.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 13:47
А как определить, будет хоть какой-то сигнал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 18:36
видит ли ваш ноутбук сеть на месте где вы планируете подключаться?
если да - сигнал есть и возможно имеет смысл его усиливать, если ноутбук сеть не видит - сигнала нет или он крайне слабый, тут скорее всего не стоит тратиться на оборудование, т.к. себе дороже выйдет
если сигнал есть
лучше всего поставить точку доступа в режиме Client, возможно с усиленой антеннкой
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 22:16
Ноутбук видет сеть и подключается там, где она есть. А мне нужно поймать ее на расстоянии 600 метров от этого места. В том и вопрос, можно ли это сделать при помощи направленной антенны например на 12dbi?
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 23:47
Еще раз объясняю то что мы с Lilu пытаемся до вас донести.
Ситуация первая:
Человек-А и Человек-В стоят на расстоянии 30м друг от друга. Громко разговаривая слышат друг друга.
Ситуация вторая:
Человек-А и Человек-В стоят на расстоянии 600м друг от друга. Один громко разговаривает, как в первом случае, а второй вооружился "матюгальником" а ля рупор-мегафон.
Первый будет слышать второго, а второй первого вряд ли. Разговор не состоится.
В этом примере Вы - Человек В.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 00:37
Раз моя антенна может передавать на таком расстоянии, то наверно и принимать сможет. Или нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 00:54
у Вас матюгальник в руках! А слухового аппарата нет!
В честь какого праздника она принимать будет с усилением? Она только передает усиленный сигнал!
Последний раз редактировалось MTRX Сб янв 19, 2008 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 01:33
Ну например. У меня был такой случай. На ноуте был инет по wifi, но плата в компе не видела этой сети. Я поставилантенну помощнее и все заработало даже лучше чем на ноуте. И скорость передачи и скорость приема. Разве это не та же ситуация?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 01:46
в построении сетей нет одинаковых ситуаций, все разные
разумеется усиленная антенна поможет вам в деле подключения,
но гарантию что у вас 100% будет сеть вам не даст никто и претензии к "поставщику услуг" вы тоже предьявить не сможете, ибо там интернет бесплатно раздают, но наверняка только для посетителей своего заведения, интереса раздавать на весь микрорайон, а тем более на соседний у них нет.
в который раз поражаюсь на какие только ухищрения не идут люди чтобы заполучить какую то халяву )
Зона охвата WiFi - 400м "в поле" в здании значительно меньше, дополнительное оборудование вроде усиленных антенн помогает, но гарантии не дает
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 01:54
На расстоянии 600м? Сомневаюсь.
Я полагаю, Вы говорите про зону уверенной передачи точки доступа.
Ваша антенна была хуже передатчика ТД. Вы поставили помощнее и получили положительный результат.
Но у Вас ситуация обратная - у Вас будет мошшшный передатчик, с той стороны его будет прекрасно слышно. Но далеко не факт, что на "той стороне" стоит усилитель, и эффективность встречной передачи соизмерима с Вашей.
Поэтому я и спрашивал про антенны на "той стороне".
И как Лилу правильно заметила - "халява" только для посетителей заведения!
:D
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 11:51
Я думаю, что это чья-то личная сеть, потому, что заведений там никаких нет. И дело не в том, что я хочу халявы, я бы даже с радостью заплатил. В моем доме нет инета и в ближайшем будущем не предвидется. У меня даже городского телефона нет, и поставить нет возможности (технической). А платить 2800 за безлимит на Скайлинке со скоростью ниже Dial-Up я больше не хочу. Вот и думаю какие варианты для меня возможны...
