Текущее время: Вт ноя 10, 2026 00:31
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP нестабильная работа линка
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 11:20
DWL-3200AP
имею несколько мостов на данных точках, работают по схеме мост: точка-точка с разными атенами и разным растоянием, но проблемма везде повторяется одна и таже.
Тема такая - Работает всё стабильно, а потом с переодичностью примерно раз в сутки вырастает пинг и начинает отваливаться, линк, соотвестнно потери и отвалы, добраться до второй точки иногда удаётся что бы ребутнуть, но не всегда это помогает.
Выкладываю конфиг одной из точек:
Firmware Version: v2.41
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate 91 %
Transmit Retry Rate 0 %
Receive Success Rate 60 %
Receive Duplicate Rate 0 %
RTS Success Count 57124
RTS Failure Count 655142
Transmitted Bytes Count 2315
Received Bytes Count 781753042
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count 41132949
Multicast Transmitted Frame Count 0
Transmitted Error Count 4424306
Transmitted Total Retry Count 0
Transmitted Multiple Retry Count 0
Received Frame Count
Received Frame Count 968797
Multicast Received Frame Count 0
Received Frame FCS Error Count 655142
Received Frame Duplicate Count 36
ACK RCV failure Count 6619090
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count 8
WEP ICV Error Count 9
__________
читал форумы, слышал что проблемы именно с прошивкой, ранее стояла 2.30, но теже проблеммы.
АЙ НИТ ХЕЛП :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 11:33
UP подскажите каким образом 3200 завести на 54мегабита вместо 11! ??? если для этого нужно прошить неофициальной прошивкой, подскажите какой и как.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:27
Реальная скорость передачи полезного трафика в режиме WDS при скорости соединения 54мбит составляет порядка 11Мбит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 15:20
хотел увеличить скорость
______
но уже позно сегодня свою личную точку УБИЛ прошивая Блюбоксовской прошивкой :( . Буду ребят к вам призить, дома без инета теперь...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 17:27
______
Я Вас понял.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 03:10
MaximusHELL
Убил точку прошивкой? А инструкцию к к прошивке читали?
Ищем телнетом (веб интерфейса-то нет!) на 192.168.1.50 или 10.0.0.1
Реальный трансфер между двумя AP39 в WDS достигает 2,5 мегабайт для длинковских прошивок без турбо и суперг. По iperf иногда и того больше получается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 09:31
УРА!, заработало скорость в два раза выше, даже больше, спасибо Zhmak за помощь в прошивке точек! :::b:e:e:r:::
