Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:11
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 00:38
Прошу помощи. Роутер 624 и два ноута с G650 и G122, соответственно.
Инет от провайдера через VPN соединение. Инет пашет только на одном из ноутов, если включить одновременно. Точнее, если один работает в инете, то при подключении второго VPN-соединения к провайдеру - снижается скорость уже работающего, а при запуске любой страницы падает инет и на первом и на втором, пока не отключишь один из них. Настройки у обоих одинаковы. Раздельно пашут отлично. Сначала был только один ноут и после появления второго - настройки роутера не менялись. Может что-то нужно поменять для совместной работы?
Или как вариант - провайдер не хочет давать инет на два компа (если он конечно, видит это подключение). Хочу определится - куда рыть дальше - то ли с провайдером на тему МАС-адресов, то ли роутер-адаптеры-настройки ковырять.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 01:30
1) Все, что за роутером, провайдер увидеть _в_принципе_не_сможет_
2) Не понял, что значит "подключить второе VPN=соединение к провайдеру" ? Подключить на каком устройстве?
Нужно:
1) Кабель от провайдера вставить в гнездо WAN роутера, а VPN настроить _только_ в системе управления роутером (закладка HOME, страница WAN - http://192.168.0.1/h_wan_pptp.html ). Подробное объяснение - на странице FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
2) На компьютерах подключаться к VPN нужно _только_в_одном_случае_ - когда кабель от провайдера вставлен в сетевую карту компьютера.
3) Настройки на компах сводятся к мастеру локальной сети: компы должны видеть друг друга, для чего они должны иметь IP из одного сегмента подсети (например, роутер 192.168.0.1, комп1 192.168.0.100, комп2 192.168.0.101) и рабочая группа должны быть настроена на обоих - одинаковая.
У меня дома на этом маршрутизаторе работает сеть из 3 компов (2 стационарных + 1 ноут) плюс 2-3 ноута от друзей, которые иногда на пару часов приходят в гости попользоваться моим широкополосным каналом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 09:34
Спасибо за ответ.
По п.2 - ну да, к провайдеру. Т.е. у меня сначала идет подключение к провайдеру по паролю-логину. В свойствах подключения айпишник провайдера. После этого уже можно открыть страницу. При подключении к провайдеру скорость на уже работающем ноуте замедляется, при открытии страницы инет отрубается на обоих.
VPN-соединение настроено. Т.е. если подключаться только одним из ноутов - все работает.
Т.е., по-мимо организации подключения к провайдеру, нужно организовать малую домашнюю сеть, что бы ноуты видели друг друга?
Где эти айпишники забивать? При создании сети?
