Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: оборудование DWL-1000AP+ грабли с Ethernet
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 12:51
День добрый !
имеем :
DWL-1000AP+ в режиме Access Point
Firmware Version 1.20 , Wed, 14 Jan 2004
и 8 PC с DWL-650+
1-й ethernet порт DWL-ки посоединен к DES-3226S
а 2-й к PC.
если пользователи подключенные по беспроводной сети пытаются принять или передать файл большого :) размера 4-5Mb , или на точку доступа увеличивается нагрузка , то ethernet порты вырубаются напрочь. помогает только выкл./вкл. питания на точке доступа.
Help! как с этим бороться?
(PC из 2-го ethernet порта убирали - все тож самое наблюдали - точка есть а вот далее связи нету :)
на штатовском сайте есть прошивка 1.22.... ее использовать не рекомендуете ?
С Уважением, КОСТ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 14:37
Именно ее и надо ставить. Меняйте прошивку.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Зависание Ethernet в DWL1000AP+
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 06:48
Сложилась аналогичная ситуация, точка доступа 1000AP+, 3 клиента 900AP+, используются встроенные антенны.. Режим Access point + wrigless client без шифрования. Периодически на точке доступа 1000АР+ происходит зависание Ethernet порта, при этом клиенты саму точку видят, нужно выкл\вкл точки или вытащить-вставить изернет. Обновил firmware на точке до 1.22 не помогло.. где траблы?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 09:27
Траблы как правило в сети. Посмотрите снифером. Может быть спуфинг, может быть ловсан где-то, может суммашедший бродкаст... Подвисает не справляясь с количеством МАС-адресов.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 13:35
Слишком много mac адресов? 1000AP+ подключен непосредственно к порту коммутатора, сниферил - трафик не очень большой..
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 14:00
А при "заболеваниях" типа ловсан большого трафика и нет...
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Зависание Ethernet (DWL1000AP+)
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 11:28
Ничего не помогает! Все также зависает, особенно по ночам. Может переключить в режим Multipoint Bridge? Может поможет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 15:52
Что только не пробовали ...
ничего не помогает
при прокачке больших файлов или много мелких
(при возрастании трафика)
ethernet порты дохнут и не возвращаются к жизни ...
только сброс питания...
месяц - уже надоело...
пора менять провайдера .....жаль.
 Заголовок сообщения: Аналогичная хня
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2005 15:30
Аналогичная хня - только у меня еще включена 900AP в режиме репитера. Все работает - а потом (непонятно почему) Лан порт на 1000AP+ дохнет и связь с точкой неустойчивая начинается - лечу так - захожу в ВЕБ админ точки и делаю какую либо настройку, которая заставляет ее перегрузиться - после этого все опять работает.
КАК ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ? Можно я думаю на сервак (который по ЛАН сидит на ТД) поставить еще один адаптер - но это выход разве?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
