Текущее время: Вт ноя 10, 2026 01:12
 Заголовок сообщения: dwl-g730ap + dwl-g510
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 20:28
добрый день,
в компе на ХР стоит DWL-G510, локальная сетка заведена в DWL-G730AP, который стоит в режиме АР.
комп видит точку доступа "default", без проблем подключается с "ограничениями либо отсутсвием", остается только настроить, но до 192.168.0.30 не достучаться :(
раньше помогал ресет, сейчас не помогает. пробовали коротким нажатием, долгим (около минуты), нажатием на кнопку ресета и последующее отключение-включение питания, ресетили и оставляли без питания на ночь - ничего не помогает - при вводе (эксплорер/опера) 192.168.0.30 - "страницу отобразить невозможно".
подскажите, что делать.
перепрошить? а как: файл есть, но он расширения *.bin - что с ним нужно сделать?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:29
В режиме АР DHCP в точке выключен по умолчанию.
Назначьте компьютеру статический IP из подсети точки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 09:13
Vladimir Degtyarev, а где об этом можно прочесть степ-бай-степ? боюсь не справлюсь.
в любом случае, спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 15:02
Пуск > Настройка > Панель управления > Сетевые подключения > Подключение по локальной сети > Свойства > Протокол Интернета TCP/IP > Использовать следующий IP адрес:
IP адрес: 192.168.0.70
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: в данном случае не важно.
