Текущее время: Сб сен 05, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Безопасная сеть на DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 18:03
Есть точка доступа в общей сети (DL-604 -> DWL-2100AP), работает как Access point, пытаюсь её настроить на безопасное использование:
При настройках - admin side/Wireless/Authentication - "Open system" - на клиентах точки (ПК, ноутбук) wi-fi сеть находится отлично, все работает без проблем.
Если в admin side/Wireless/Authentication задаю "Shared Key",
а в Key Settings:
Encryption - Enable
Key Type - ASCII
Key Size - 64 bits
Valid Key - First
First Key - пароль, например j78lCVmr5k
После нажатия ОК пароль меняется(!) визуально (***).
Реультат:
Не получается подключиться с клиентов - SSID вещается, но при подключении к нему после ввода пороля происходит зависание в режиме подключения и ничего более.
Если снова выбрать "Open system" все работает хорошо!
Что то я кажется с паролем не то делаю! Просьба направить в нужную сторону.
Пока "защитил" сеть спрятав SSID, но интересуют настройки защиты именно с 64 битным ключем
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 18:22
Попробуй ввести цифравой пароль!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 19:05
С цифровым тоже самое - после ввода длина пароля увеличивается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 19:13
Длинна пароля не увеличивается.Увеличивается лишь количество звёздочек.
Если ставите ASCII 64 bits то вводите ключ из пяти знаков.Если ASCII 128 bits то 13 знаков
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 19:39
Спасибо D-link!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 23:52
по возможности поставьте WPA или WPA2
WEP не является защитой сети и при большом желании к вам влезть - влезут и быстро.
