Текущее время: Вс сен 06, 2026 17:46
 Заголовок сообщения: DWL-G700Ap, проблема подключения по lan
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 14:49
Прошу помощи. Точка доступа как написано в руководстве была по лан подключена к компу, по адресу 192.168.0.50 была обнаружена админка, в которой и производились настройки.
После попытки изменить ип Лан адрес точки, она перестала быть видна при прямом подключении, пинги до 192.168.0.50 не доходят. Настройки компьютера все те же, при которых коннект был. Ресет точки не помагает!! Коннекта нет, достучаться не могу! Какие действия еще можно поризвести чтобы либо сбросить до заводских настроек либо .. не знаю, чтобы что нибдь сработало?)) спасибо
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 17:48
Заводские настройки: 4-10 секунд нажатия на кнопку Reset
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2008 18:28
Пробовал, не помагает.. Доступа по ипу всеравно нет(
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:14
Присвойте компьютеру ip 192.168.0.111 (или любой другой от 100 до 199). Вчера весь вечер с той же проблемой боролся - нашел ответ на http://support.dlink.com/emulators/dwlg ... _home.html (см. IP Range).
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 14:19
Да, спасибо. Вчера удалось как то подключиться, хотя ип на компе я и раньше нужный делал..
Теперь вопрос - можно ли без роутера распределить инет по вайфаю?
Я так понял, чтоб без роутера работать ничего не будет, не транслирует эта точка доступа интернет((
