Текущее время: Ср ноя 04, 2026 11:33
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 08:42
Купил точку доступа DWL1000AP+ и карту DWLG650+.
Есть ноут Sony на платформе Centrino Z1VAP со встроенным адаптером и антенной.
При подключении к точке доступа без всех шифрований и настроек безопасности на расстоянии 2-5 метров катастрофически низкая скорость передачи данных, при том что качество сигнала : "Отличный", скорость адаптера 11 Мбит/с.
Скорость перекачки примерно 100 кбит/с.
Воткнул в этот же ноут на этом же расстоянии G650+ - скорость раз в 20 возросла, что стало видно даже при просмотре WEB-страниц,не говоря уж о передаче файлов по локалке.
В чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 09:33
проблема в интегрированной Wi-FI карте
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 09:57
Проблема в настройках встроенной карточки, или физические проблемы в ней?
Если в настройках, то какие?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 10:40
к ней прилагалась какая-либо программа для её настройки ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 10:47
Только программа включения/выключения интерфейса, с возможностью переключения bluetooth\wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 11:04
единственный способ проверки подключение карты к точке доступа, которую она (карта) полностью поддерживает по документации, прилагаемой к ней, если скорость возрастёт, то это проблеи=ма несовместимости, если нет, то вопрос остаётся неясным, но в любом случае, по этому вопросу Вас лучше проконсультируют в сервис-центре фирмы-производителя сетевой карты.
