Текущее время: Ср ноя 11, 2026 00:50
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+, Mac OS X и принтер на USB
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 19:10
Есть домашняя сеть на 5 компов, из которых 2 мака и один PC, работающий под Linux.
Есть точка DI-824VUP+ и принтер (Epson C63), подключенный к LPT-порту. Когда все это настраивал, то использовал данную инструкцию:
1. Choose "using IP’s LPR print"
2. IP address insert "192.168.0.1"(DI-724P+ default IP address), Please using DI-724P+ LAN Port IP address
3. "Don’t choose" using default Queue on server
4. Queue name is "lp" (Must be small letters!)
При такой настройке все прекрасно работает если принтер подключен к LPT-порту. Если его подключить к USB то под Mac OS и Linux ничего не работает (под Виндой можно выбрать порт).
Проблема в том, что принтер недавно умер, а искать принтер с LPT-портом сейчас - задача не из легких. Как минимум, значительно ограничивается выбор.
Можно ли как-то настроить печать на USB-порт или это в принципе невозможно?
