Текущее время: Вс сен 13, 2026 05:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 22:51
Добрый день!
Цель следующая,
есть стац. комп,
и ноут,
хочу чтобы стац. был как бы сервером, и подключался к ADSL устройтву через LAN,
а ноут через WIFI,
чтобы ADSL устроство само инициировал подключение к стриму,
чтобы ноут всегда имел выход в интернет, даже когда комп-сервер выключен!
Не пойму, какое именно из WIFI ADSL устройств мне нужено?
Чем отличаются 604 устройства друг от друга?
Дополнительная цель, чтоб весь процесс подключения-настройки прошел без большого количества гемора )))
Заранее благодарен, за ответы!
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 10:55
отличаются только тем, что все кроме DSL-G604T сняты с производства.
с помощью него можно реализовать всё, что Вы описывали выше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 11:37
Спасибо за ответ!
Не знал, что они сняты с производства, а вариант с 2 антенками даже помоему в продаже видел!
Еще пара вопросов:
604T в комплекте имеет сплиттер или нет!
Ни как не пойму!
Если нет, то какой лучше купить?
И в каком режиме мне надо будет подключать 604T к стриму маршрутизатора или прозрачного моста?
И в чем отличие!
И вообщем если не затруднит ответит,
какова в моем случае будет "архитектура" домашней сети,
как все будет взаимодействовать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 12:12
они сняты с производства недавно, поэтому всё ещё есть в продаже и на них распространяется гарантия
Д-Линк сплитеры начал выпускать только недавно, так что родных в комплекте может и не быть, но дистрибьютер может внести в комплект сплиттер стороннего производителя, если нет такового, то можно купить любой ADSL сплиттер.
когда он находится в режиме маршрутизатора, PPPoE клиент поднимается на самом устройстве, когда прозрачного моста, его нужно поднимать на локальном компьютере, в Вашем случае лучше использовать первый режим[/u]
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 12:39
Еще раз спасибо,
многое прояснили.
Про сплиттеры,
каких сторонних посоветуете и как не нарваться на левые сплиттеры,
о которых где-то тут читал!
И еще вопросик,
насчет безопасности,
как бы обезопасить свое WIFI пространство от вторжения, ))
где-то опять же читал про 256 битое шифрование,
вместо стандартных 128.
У 604Т как реализуются данные вещи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 14:28
это так называемое WPE шифрование, но надёжнее использовать WPA-PSK
а насчёт сплиттеров... это уже у их производителей нужно спрашивать, как защитить себя от подделки
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 14:51
Роман, если можно подробнеее?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 14:53
Поподробнее про шифрование или про сплитеры?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:04
Подробнее про WPA-PSK!
А именно, реализуется ли он средствами 604Т или дополнительными устройствами?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:18
Если быть кратким. На точке доступа (роутере) устанавливается этот режим шифрования, пишется пароль. На клиенте адаптер и драйвера к нему должны поддерживать этот режим шифрования. Настройка аналогична.
Влад Волков
WPA-PSK вполне реализуемо на базе G604T , в качестве "точки отсчёта" Вы вводите какую-либо фразу, слово, или просто сочетание символов, это первый ключ, который необходим для того, чтобы клиент смог пройти авторизацию на нём, далее , на основе первого ключа, начинается практически случайное генерирование ключей со скоростью (если я не ошибаюсь) 1 ключ в каждый пакет
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:30
ok
вроде на все вопросы ответы получил
главный результат,
что 604Т подходит мне по все параметрам! ))
И последнее,
как оно сейчас без проблем со стримом работает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:32
А это вам в раздел "Последняя миля". Вроде говорят что без проблем...
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:45
ок
еще раз спасибо!
