Текущее время: Сб сен 05, 2026 10:36
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 12:28
DI 524 соединяется с инетом,отлично работает минут пять,а затем disconnected PPTP.Жму вручную connect,подключается,и опять то же самое,хотя в настройках стоит always connected,idle time=60 мин.Эти настройки менял,перебрал все варианты-то же самое.Используются 2 компа с вайфаем,но дисконнектится независимо от того,сколько компов подключено.
Помогите,плиз,разобраться- что не так?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 16:16
Какая текущая прошивка роутера?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 19:15
2.06RU
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 22:57
Еще по теме
1.После дисконнекта,тоже минут через пять,соединяется снова самостоятельно.Так циклически и работает- примерно пять минут через пять.
2.Соединение с другим компьютером по внутренней сети есть всегда - и когда инет есть,и когда нет,можно без проблем обмениваться файлами.
3.Резет делал,потом все заново настроил- то же самое.
4.Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
5.В сетях я почти ничего не понимаю,поэтому скажу,может,полную ерунду,но мне показалось странным вот что.После РРТР соединения во вкладке "Status" можно увидеть,как изменяются те параметры,которые я записывал в настройках на полученные от провайдера.В частности,маска меняется на 255.255.255.255. Но и один из DNSов становится таким же! А после дисконнекта DNS остаются такими же,а маска через какое-то время возвращается на 255.255.255.0,и только после этого можно коннектиться вручную-до этого не получается.
6.О железе:кроме,собственно,DI-524,десктоп с ВинХР,в сети через DWA-110,второй компьютер- ноутбук Тошиба с PCMCIA-картой LevelOne, тоже с ХР . До покупки DI524 и десктопа ноут без проблем работал с той же картой через точку доступа DWL G730AP.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:15
Пришлите, пожалуйста, логи роутера мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 22:50
Отправил
