Текущее время: Сб сен 05, 2026 12:22
 Заголовок сообщения: GoldenWiFi и шлюз D-LINK DIR-100
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 22:17
Приветствую всех!
Проблема такая, стоит точка доступа 2100АР после нее DIR-100, мой комп включен в DIR-100 и настроен на автоматическое получение айпишника т.е. инет у меня есть, далее с другого порта шлюза идет свич а после свича комп (на нем инета нет, кабеля проверяли все в порядке). Вопрос: как настроить DIR-100 чтобы оба компа были с инетом, или направте на путь истинный в плане оборудования? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 16:20
Какой IP у компьютера за свичем?
С него что-нибудь пингуется?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 20:25
после свича пингуется только DIR-100, точки доступа в упор не видно, если ставить на автоматическое получение IP то выходит 192.168.0.203 и еще если подключить в DIR-100 еще один комп то на нем пингуется так-же только шлюз а точки в упор не видно. проблема в настройке DIR-100? если этот шлюз вообще подходит для таких целей. может просто поставить обычный роутер, например DI-604?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:28
Что настроено на WAN интерфейсе роутера?
Должно быть - Dynamic IP.
Если так, то какой IP отображается на WAN порту роутера? (см. вкладку STATUS).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
