Текущее время: Вс сен 06, 2026 14:18
 Заголовок сообщения: Zigbee и антенна
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 14:02
Здравствуйте, кто может сказать, если на точку доступа Zigbee поставить направленную или всенаправленную антенну, то пробьет ли она 2 стены и один стеклопакет на расстоянии 15-25 метров. В другом здании находитя беспроводной пульт. И еще вопрос: каковы будут задержки передачи данных? Возможна ли устойчивая связь? Единственно, что можно обойти это стеклопакет, установив внешнюю антенну, а у здания с пультом имеется 2 предположительно бетонные стены, хотя здание одноэтажное, и все таки возможно стены из кирпича. Если связь возможна, то какую антенну использовать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 19:15
без антенн с ноутбуком сначала попробуйте, если хоть какой-нибудь уровень сигнала вы поймаете, то будет иметь смысл установки дополнительных антенн.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:54
То есть если никакого сигнала нет, то смысла устанавливать антенну нет? Можность точки доступа 2 Дб. А мощность антенн 18 Дб. Неужели даже при таком усилении сигнал не появится?
