Текущее время: Вс сен 06, 2026 12:48
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 16:48
Есть два ноута под МАС ОСХ. Есть инет через модем CmoTech CNU-500 в режиме DHCP сервера - раздается через LAN - модем если видит ЛАН подключение автоматом коннектится в инет(как бридж его не настроить - нет нужных драйверов и скриптов под ось). Пытаюсь раздать инет со CNU-500 через DI-524 на компы (один через LAN, другой WLAN). Помогите настроить. Пробовал так:
Модем LAN втыкаю в -> WAN DI-524
Модем: LAN IP 192.168.0.1, DHCP serv
DI-524: WAN - получение динамического IP от ISP
LAN IP 192.168.0.11 (изменил - по умолчанию тоже был 192.168.0.1), DHCP serv. В итоге DI видит оба компа - и в LAN и в WLAN. Компы получают от него IP. DI видит через WAN модем и получает от него свой IP - 192.168.0.50. Но компы похоже не видят через DI модем и соответственно не получают инет. В компах инет настроен через ЛАН для DHCP-сервера. Никаких DNS в компах не прописано (пробовал указывать 192.168.0.1 - не помогло). Что-то где-то видимо надо прописать. Но что и где - не представляю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 15:44
Подсети на WAN и LAN интерфейсах роутера должны быть разные. Переведите LAN например в подсеть 192.168.10.1
