Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:15
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 05:20
Настроил роутер di-524 на ПК, как указано в "Гиде быстрой настройки" (инструкции). Интернет работает. Но вот как мне теперь с ноута сидеть в нете? Как для ноута wi-fi настроить?
Шифрование я в настройках роутера не использовал (если это имеет значение).
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:42
шифрование зря не использовали, любители чужого инета обрадуются
ноутбук настраиваете точно также как и ПК, там есть wifi адаптер?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 23:20
Да, ноут с wifi адаптером встроенным. Он почему то не видит созданную беспроводную сеть.
Я конечно никаких настроеком на нем не делал, чтобы он видел, но например с КПК я сразу зашел, без проблем, и понял, что шифрование я действительно зря не использовал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 00:45
какой ноут
какая модель встроенного адаптера
какая операционная система
стоят ли драйвера на карту (на ноуте)
какими утилитами настройки сети пользуетесь
если ноут не видит сеть
* нет драйверов на карту
* отключена карта (radio off переключатель на некоторых ноутах)
* не запущена служба беспроводной настройки windows и нет альтернативных утилит
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 01:27
Ноут: Dell Inspiron 1501
Встроенный адаптер: Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card
ОС: Windows XP
Драйвер: дрова видимо стоят, рас адаптер изначально установлен, дата разработки дров 12.10.2006
Какими утилитами настройки сети пользуюсь: ничем специальным не пользуюсь, только мышка и WindowsXP.
По поводу того, что ноут не видит сеть:
драва вроде есть и адаптер включен
скорее всего "не запущена служба беспроводной настройки windows и нет альтернативных утилит"
вот только как это сделать - "запустить службу бесп. настройки windows и воспользоваться альтернативными утилитами"?
Кстати, я покапался в адаптере и во вкладке "дополнительно" увидел надпись "802.11h+d". А роутер поддерживает следующие стандарты "IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u". Может в этом проблема? (Очень не хотелось бы)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 03:21
Администрирование -> Службы
Ищем службу "Беспроводная настройка" ставим тип запуска авто, запускаем если не запущена.
В свойствах соединения будет "Беспроводные сети", если служба не работает - выдается пустое окно. если запущена будет список доступных сетей, поскольку шифрования у вас нет (зря) войти можно будет просто двойным щелчком, если поставите шифрование (лучше WPA, если карта не держит WPA - хотя бы WEP) то будет запрос пароля
вот собственно вся настройка с помощью Windows
(у службы windows куча недостатков, возможны задержки и нестабильность, многие используют альтернативные утилиты настройки сети, какие - обычно поставляет производитель карты или (лучше) скачать самое свежее от производителя чипсета карты)
Карта ваша кажется стандарт .G держит
Вот кажется драйвера посвежее для нее
http://ftp.us.dell.com/network/R151517.EXE
Friday, November 09, 2007 (Во всяком случае для Ubuntu рекомендуют именно это)
Хотя вот тут
еще много чего лежит и возможно R******.EXE посвежее сгодится )
На встроенных картах бывают выключатели - кнопка или в БИОС может выключаться, проверьте будет глупо провозиться, а радио на карте будет отключено )
802.11 h+d всего лишь расширения, самостоятельно "протоколами" wifi они не являются, а вот 802.11a у вас вполне может оказаться...
Wifi стандарты
802.11 (без букв, очень старый, не используется больше)
802.11a (5 GHz 54 Mbit)
802.11b (2.4 GHz, 11 Mbit)
802.11g (2.4 GHz, 54 Mbit на канал (108 Мбит при использовании двух каналов - может отличаться у разных производителей))
802.11n ("N-Draft", до 300 Мбит)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 03:49
а переключалочка то у вас есть
Изображение[url]
Либо Fn+F2 если нет переключателя используете.
включить-выключить радио на wifi
http://support.dell.com/support/topics/ ... l=en&s=gen
А тут последний драйвер
http://support.dell.com/support/downloa ... eid=202138
Release Date: 3/22/2007
Criticality: Recommended
удачи.
[/url]
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 13:50
Спасибо! :D Нужно было обновить драйвера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 17:37
Lilu писал(а):
какой ноут
Здравствуйте! подскажите пожайлуста, не получается настроить интернет через wi fi? так как ноутбук не видет роутер 524? Ноутбук фирмы MSI встроенный wi fi 802.11g. Все сделала по интрукции, делала подключение с шифрованием и без него но ноутбук не находит вообще беспроводного соединения. Если я подключаю ноубук через кабель-это получается вторая машина, первая стационарный ПК, то скорость передачи у ПК совершенно падает, а на ноутбуке практически ее нет. В магазине проверяли wi fi там ноут бук нашел беспроводное соединение, начит антена работает. DLink 524 только что приобрела, значит прошивка скорее всего не старая. заранее огромная благодарность
