Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:43
 Заголовок сообщения: 2100 не стает клиентом к 700
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 22:50
имеется следующая схема:
интернет-шлюз(сетевая 10.10.0.1)-кабель-700АР(10.10.0.254 режим АР)-2100(10.10.0.253) -кабель-комп(10.10.0.11)
так вот 2100 не стает клиентом.
с компа 2100-ая пингуется, 700-ая нет.
2100 ставлю в режим клиента - она видит 700-ю, ткну ее носом, применяю. пинга нет.
Помогите, а то уже замаялся. может в такой связке вообще толку нет?
А если вместо 700-й поставить 2700-ю то будет ли 2100 к 2700 конектится и клиентом работать?
Последний раз редактировалось alexbrom Вт апр 08, 2008 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 11:24
вообще 700 с 2100 проблемно работают. у меня обратная ситуация 700 клиент 2100. тоже не коннектилась. подсказали маленькую хитрость в настройках 700, а именно в настройке скоростей, верхнюю надо поставить равной 1, нижнюю 11. тогда работает более менее нормально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:27
В каком смысле верхнюю, нижнюю, где?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 10:05
Ставить 2700 вместо 700й слишком расточительно.Опять же 2700я ТД не предназначена для использования внутри помещений.Лучше тогда ещё одну 2100.
на 2100 и 700й какие прошивки?какой уровень сигнала видит 2100?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:58
НЕ помню на память интерфейс 700 по-моему опция Tx Rate
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 20:38
Спасибо. Все заработало. снес 700-ю поставил 2700 и все ок.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 22:58
Да, век живи - век учись.
постаивл 2700 все работало, пока не вынес 2700 на мачту. Ставлю 2100 клиентом - сигнал - 70%, понга нет. дошло, что 2100 видит 2700 так как у 2700-й антенна мощная, а обратно от 2100-ой согнал не доходит, бо на 2100 антенна стоит махонькая.
Вопрос дальше. А как себя ведут 2100 на мачте. тоесть холод до -15 градусов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:21
Вообще то они для этого не предназначены.
