Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 02:28
Здравствуйте!
Ребят, у меня два компа соеденены через wi-fi инет-шлюз(DI-625) в сеть, среднее время отклика между двумя компами -- 32 милисекунды.
Само собой что ни о каких играх в сети при такой задержке речь идти не может.
Я почитал документацию к роутеру, не нашел нигде касательно времени задержки. Подскажите, 32 милисекунды это нормально? Или все-таки по wi-fi можно играть в игры без тормозов?
И как можно уменьшить время задержки? Как-то это достигается?
Или увы и ах? (
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 02:59
Вот, кстати, пример пинга роутера
C:\Documents and Settings\notebook>ping 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=127
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=49мс TTL=127
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 49 мсек, Среднее = 25 мсек
 Заголовок сообщения: пинг
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 03:14
пин показывает время 1мс..
по 4 пингам судить мало. вот сделаете 100 вот тогда и будет что смотреть...
обычно запускаю на весь день пинговалку,потом смотрю что там получилось..
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 11:02
ping plotter компа дал среднее значение 32 милисекунды -- это за весь день.
он же показал среднее значение 2 мкс при пинге роутера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 11:36
tracert client
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 11:57
драйвера нормальные ставтьте, утилиты настройки сети тоже,
Службу беспроводной настройки Windows желательно убить без жалости. От качества сигнала тоже зависит, лучше сменить канал используемый wifi по умолчанию на какой либо другой.
Нормальный пинг по Wifi 1-2 ms, у меня через WiFi стоит сервер LineageII и вроде последнее время ничего стало ) раньше кабелем подключать приходилось
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 13:23
InventoR писал(а):
tracert client
C:\Documents and Settings\apri>tracert 192.168.0.102
Трассировка маршрута к 192.168.0.102 с максимальным числом прыжков 30
1 2 ms 1 ms 55 ms 192.168.0.102
Трассировка завершена.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 13:42
Удивительное дело. Стационарный комп 192.168.0.102 пингует ноут 192.168.0.101 с задержкой намного меньшей (pingplotter показывает среднее значение 2 милисекунды)
вот пинг стационарного компа к ноуту
H:\Documents and Settings\dj>ping 192.168.0.101
Обмен пакетами с 192.168.0.101 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.101: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.101: число байт=32 время=6мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.0.101:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 2 мсек
а вот пинг ноутбука к стационарному -- среднее значение 87 (pingplotter показал) вот пинг
C:\Documents and Settings\apri>ping 192.168.0.102
Обмен пакетами с 192.168.0.102 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.102: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.102: число байт=32 время=55мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.102: число байт=32 время=68мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.102: число байт=32 время=53мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.0.102:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 68 мсек, Среднее = 44 мсек
и это при том что пинг роутера компом и ноутбуком всегда составляет 1-2 мкс.
Как такое может быть? Я не пойму :-(
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 23:49
Ребят, кто-нибудь меня одарит дельным советом. Я не спец в WI-FI но неужели задержка при пинге роутера 11 милисекунд это нормально?
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 19:16
И? ребят?
подскажите :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 09:41
Ну с одной стороны у тя роутер какой то.. а с другой?
Чем к нему цепляешься, какие дрова, уровень шума в канале... блин..
Этого по пингу не видно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 11:05
по уровню шуму -- сигнал отличный. Как мне узнать в цифрах уровень шума?
по драйверам что?
p.s. прости, я чайник собсна, какие мне данные искать? и куда смотреть? и где об этом можно прочесть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:59
каким адаптером цепляешься к роутеру и какая операцонка стоит?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 14:23
Цепляюсь я адаптером Atheros Wireless Network Adapter AR5006EG
Операционная система -- Windows XP SP2
p.s. я не могу нигде вычитать какая в среднем должна быть задержка ( Такая как у меня 30 мкс это нормально? Какая должна быть? :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 15:52
поставьте референсные драйвера от Atheros
с ними обычно проблем не бывает
искать наверное где то тут
http://atheros.com/pt/AR5006Bulletins.htm
