Текущее время: Ср сен 09, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу DI-524
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 13:40
Возможно ли подключение сети с VPN интернетом к роутеру через wi-fi, а не Ethernet. Роутер нужен для усиления сигнала сети и VPN авторизации.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 15:31
Не возможно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 15:59
А каких роутеров возможно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 17:43
В линейке оборудовапния Д-Линк нет таких моделей. Но задача легко решается двумя устройствами.
DWL-2100AP в режиме клиента подключается к точке провайдера, а кабелем подключается к WAN порту любого роутера. VPN настраивается в роутере.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 11:30
Вместо DWL-2100AP возможно DWL-2000AP+?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 12:00
И еще, обязательно ли подключать комп к DI-524 через Ethernet? Можно все устройсва через wi-fi?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 12:46
Можно 2000AP+.
Можно по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 12:54
А сеть будет или только интернет?
И возможен ли вариант подключения ПК через точку доступа и через сетевую карту PS3? То есть VPN авторизация на ПК. Нужны две карты или хватит одной?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 13:08
Если без роутера, то нужно два адаптера.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 13:15
А сеть будет? Два DWA-120 подойдут? Расстояние 5 м. + стена + 2 м. до консоли. Чуть больше + окно на балкон до предполагаемой точки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 13:39
Сеть между устройствами будет. Если прописать роутинг в роутере, то и локалка провайдера будет. Пробьет или нет Ваши преграды сложно сказать. Есть надежда, что пробьет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 14:31
Рисковать бы не хотелось. Какой у DWA-120 радиус действия?
