Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Проблемы с DWL 2100 AP в режиме APClient
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 10:37
Здравствуйте.
Ситуация такая, наша организация закупила несколько точек доступа dwl 2100 с прошивкой 2.30. Одну точку доступа настроили в режиме AP, вторую в режиме APClient. Первая работает исправно, а вторая сразу же перестала пинговаться после выставления ее в режим APClient и применении настроек (ждали минут 5 :))). Настраивали ее через лан порт. После сброса тд снова запинговалась, при повторной настройке ее в режим APClient, снова пропала связь по лану, хотя линк горит. Попробовали поменять тд, тоже самое. Пробовали менять прошивки, нормально заработало только с прошивкой 2.10 и 2.00. Но как бы хочется с прошивкой 2.30 в режиме APClient чтоб тоже работало.
Можете подсказать что нужно сделать, чтоб тд работала в режиме APClient с прошивкой 2.30?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:18
А зачем вам чтобы точка пинговалась?
Какой адрес присвоен точке?
Какой адрес получаете от AP или он статический?
НА мой вгляд по уму точка должна пинговаться и давать возможность заходить в её WEB интерфейс по адресу ей присвоенному в WEB интерфейсе и не более.
В случае использования как Клиент, сетевая плата к которой подключена точка должна иметь сетевой адрес отличный от назначенного ей. Причем совсем не обязательно что из тойже подсети. Но этот адрес должен быть из подсети AP. Если за AP есть DHCP, то на сетевой плате можно выставить "получать IP автоматически" а для доступа в WEB интерфейс Клиента, присвоить сетевухе ещё и альтенативный IP из её подсети.
Я использую так 2100-е.
НА 1-м этаже АР, на 3-м в режиме AP repeater. Раздает инет и в локалку и по Wi-fi. Всё пингуется и управляется по WEB.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:47
IP адрес на точке доступа не менял, 192.168.0.50. Точка доступа просто пропадает когда выставляешь ей режим работы APclient. Не видно мака, не пингуется. Ради эксперемента ничего не менял кроме как выставил ей режим работы APClient. Даже в этом случае она перестала пинговаться, мак не видно, на вэб интерфейс не заходит.
Айпишники на компе вручную прописанны - 192.168.0.89/24. Если бы проблемы были бы с настройками компьютера, тогда бы таже самая трабла была и с прошивками 2.10 и 2.00, но с этими прошивками всё работает нормально.
Такая проблема возникает с прошивкой 2.20 и 2.30.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:15
А на той точке, которая работает в режиме АР какой ип стоит? может стоит поменять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 15:41
Конечно же другой ип - 192.168.0.60. Но не в нем проблема, мы настраивали клиентскую точку доступа с выключенно точкой которая работает в режиме АР.
Проблема вдругом, даже если на изолированном, от всех сетей и радио каналов, компьютере настраивать dwl-2100 ap с прошивкой 2.30 или 2.20, после включения режима APclient, тд перестает пинговаться и мак не видно, и так продолжается пока не сбросишь. Такой проблемы нет с прошивками 2.10 и 2.00.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 16:04
Прошивайте 2.00, имхо самая тупая и неглючная
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 07:39
К сожелению приходиться довольствоваться прошивкой 2.00, но у нее есть свои проблемы. Так например у нее есть такая проблема - если тд с прошивкой 2.00 настроенна клиентом и целяется на тд с прошивкой 2.30 настроенную АР. То через некотоое время до клиента пропадает связь и не появляется пока не перегрузишь клиентскую тд. Прашивка 2.10 эту проблему частично решает. Но нам нужно что больший функционал чем у 2.10.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 22:33
у меня вот проблема с di 624 и dwl 2100 : суть в том, что надо соединить две проводные сетки по wi-fi, сделал, работает, но только на одном моём ноуте. Причём, что напрямую к точке кабель цеплять, что через свитч - на ноуте всё работает и ходит по всем необходимым местам в обеих сетках. Вытыкаю нотик из сети, забиваю настройки в соседний ПК и ноль эффекта! Соседние ПК в той же адресной зоне видит пингами, а на точку и во внешнюю сеть не проходит. Что за напасть такая?!
ЗЫ компов в сети 4, везде один эффект - не проходят пинги и всё тут.
ЗЗЫ точка в режиме ap client, соединение в 84% и присваиваются dhcp адреса с di 624 (по умолчанию 192.168.0.100-199). Прозрачный мост в полной мере, но, блин, что же оно работает-то только с моим ноутбуком, и что с другими-то ПК?
ЗЗЗЫ службы все перезапускали руками, антивирусы и файрволы с брэндмауэрами поотключали\поудаляли, везде win xp sp2 pro и даже лицензионные...
НЕУЖЕЛИ, ДЕЛО В ПРОШИВКЕ?!
искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 04:40
rosomaha_adm
Точка доступа в режиме клиента привязывается к одному хосту. Если этот хост не вы, тогда точка даже не пингуется. Поищите matstate по форуму.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
