Текущее время: Чт ноя 05, 2026 22:03
 Заголовок сообщения: Lan2Lan bridge
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 15:27
Здравствуйте!
Какие устройства можно использовать для соединения двух лок сетей на разн этажах здания(расст ~50м :?:).
Валерий
 Заголовок сообщения: Re: Lan2Lan bridge
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 15:59
tibet писал(а):
Здравствуйте!
Валерий
Обычный кабель cat5e, обжатый по схеме кросс-овер и вставленный в свободные порты коммутаторов 2-х сетей будет как нельзя кстати. стоимость ~10$.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 16:07
почему-то ожидал такого ответа. Интересует именно беспроводное решение
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 08:37
может я не хорошо сформулировал вопрос. Какие устройства DLink (ТД)могут работать в режиме моста между LAN. Не очень хорошо знаком с беспроводными технологиями,так что извиняйте
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 09:53
Модератор
Модератор
Например DWL-900AP+ однако думаю у Вас будут проблемы с прохождением сигнала через этажи.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 10:04
Среди дешевых dwl-2000ap+ и dwl-2100. В идеальных условиях (на столе) у dwl-2000ap+ прокачка файлов по мосту между windows2000 компьютерами доходит до 24 Mbit/s. У dwl-2100ap - до 30 Mbit. Та же скорость останется и на 1 км при наличии направленных антенн и прямой видимости, если полоса частот не занята, разумеется.
Если 50 метров здания подразумевается первый этаж и последний по диагонали, то связи может не быть вообще - придется выносить антеннки на окна. Прямая видимость очень важна. Нужно экспериментировать.
а одно перекрытие ж/б пробьет?(>1м и 10-15м по воздуху)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 10:12
экспериментировать надо. вот что я делал - на столе мост из 2000ап+ показал более 20 Мбит.
Перенес одну ап на этаж ниже по диагонали (другая сторона по коридору и комнаты не друг под другом). Здание бетонное. Расстояние по прямой - 20 метров. Связь стала около 1-2Мбит реальной прокачки файлов.
Перенес еще на этаж ниже - связь пропала.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 10:32
эти ус-ва можно к хабам подключать, они как мосты будут работать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 10:52
Модератор
Модератор
Можно
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2004 15:49
Здравствуйте.
У меня похожая проблема: 1й и 5й этажи ж.б. здания. Оконные решетки всюду. AP DWL-900AP+ если высовываю за оконную решетку - на 1м этаже становится "видна" точка доступа. Сигнал не устойчивый. Поможет ли в этом случае внешняя антенна, например ANT24-1201? Архитектутные навороты не позволяют добиться прямой видимости. Если по прямой - то метров 30. И еще: не смог соединить эти две сети переключив два усройства в режим моста. Может из-за слабого сигнала?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:50
Господа, ну сколько раз повторять одно и то же?
Беспроводные сети работают на сверхвысоких частотах. Для интереса прочитайте что написано на задней стенке вашей микроволновой печки. Попробуйте разогреть еду в соседней от печки комнате.
То же самое и с беспроводкой.
Влад Волков
