Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Настройка WDS для DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 07:50
Доброе время.
Вопрос в следующем: Пытаюсь объеденить две проводные сетки в одну используя DWL-2100AP. Расстояние между сетками примерно 500 метров. Использую направленную антенку. В общем одну машину с точкой доступа я могу прицепить к сети. А объеденить сетки не могу. Пишут что для этого используется WDS... по ссылке описание настройки WDS для DWL-2100AP
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
Казалось бы все просто.. однако:
1. Обе точки доступа показывают одинаковый МАС адрес на вкладке Status.. почему? правильно ли это? как изменить?
2. Непонятно SSID одинаковый на точках или разный. ВОт тут очень большое описание WDS http://www.thg.ru/network/200404291/print.html
и там написано что разный.
Оговорюсь что в режиме точка доступа - клиент нормально все соединяется и работает.. сигнал очень хороший. А вот эксперементы с WDS ни к чему не приводят(. машины одной сетки не видят другую сетку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:17
Потому что неправильно настраиваете.
WDS настраивается на всех точках сразу, а у вас кто-то подключается клиентом, раз видно через статус.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:22
Так подскажите как правильно. Выбрал я на обоих точках режим WDS
.. Где смотреть МАК адрес точки?
В статусе написано :
Device Information
Firmware Version: v2.20eu
MAC Address: 00:1b:11:1c:ea:d2
я так понимаю это мак адрес девайса к кторорому я подключился? так вот он у обоих одинаковый.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:27
SSID одинаковый, канал одинаковый, шифрование тоже...
MAC-адреса прописываются друг друга.
Если у вас они одинаковые вдруг - то в сервис.
Вообще мак-адрес есть еще на самом устройстве.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:34
посмотрел MAC на наклейке точки он такой же как и в Device Information ... Вторую точку наклейку посмотреть не могу покачто) но раз там показывалов статусе такой же мак .. то получается что мне надо на одной точке сменить МАК адрес. Варианты кроме сервиса есть?.. Утилитки для смены мак подскажет ктонибудь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:16
Там кнопочка scan есть. Вот она и показывает, что за точки-wds вокруг.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 17:32
одинаковый SSID
одинаковый канал
МАС друг друга (в АР1 прописывается МАС АР2 и наоборот)
получаем как бы воздушный кабель ...
с обоих концов точки в свичи и 2 проводние сети соединены ...
Последний раз редактировалось orkoteg Ср дек 19, 2007 10:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 03:17
Так а в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 10:53
как вариант - телнет :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 21:23
у меня вот проблема с di 624 и dwl 2100 : суть в том, что надо соединить две проводные сетки по wi-fi, сделал, работает, но только на одном моём ноуте. Причём, что напрямую к точке кабель цеплять, что через свитч - на ноуте всё работает и ходит по всем необходимым местам в обеих сетках. Вытыкаю нотик из сети, забиваю настройки в соседний ПК и ноль эффекта! Соседние ПК в той же адресной зоне видит пингами, а на точку и во внешнюю сеть не проходит. Что за напасть такая?!
ЗЫ компов в сети 4, везде один эффект - не проходят пинги и всё тут.
ЗЗЫ точка в режиме ap client, срединение в 84% и присваиваются dhcp адреса. Прозрачный мост в полной мере, но, блин, что же оно работает-то только с моим ноутбуком, и что с другими-то ПК?
ЗЗЗЫ службы все перезапускали руками, антивирусы поотключали\поудаляли, везде win xp sp2 pro и даже лицензионные...
искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 04:22
Точка в режиме клиента, по идее, не должна пускать более одного хоста через беспроводное соединение. Используйте WDS или пробуйте set matstate 2 точке телнетом прописать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 08:29
хорошо, попробую. спасибо. но всё же, при попытке напрямую подключить к точке другой комп точка не пингуется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 09:36
Если при этом выключить и включить точку, то пинг появится.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 16:53
итак, получилось следующее :
- да, действительно, если по телнет дать команду set matstate 2, то точка пингуется не только с одного ПК, но при этом выключается Radio, захожу по web интерфейсу, включаю, ищу нужную сеть в режиме ap client, перезагружаюсь и виснет точка мёртво.
- после полного ресета и настройки как было до set matstate 2, всё работает на одном, любом, но одном ПК.
PS я правильно понимаю, что параметр matstate означает включение multicast режима?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 20:47
Радио точно не должно отключаться. Это какой-то программный затык.
Попробуйте сделать сброс к заводским настройкам. Если не поможет, то попробуйте обновить прошивку.
Multicast тут непричем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
