Текущее время: Пт авг 07, 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Проблема c usb wi-fi картой dwl-g132
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 19:21
Имеется два адаптера dwl-g132 и точка доступа ASUS 320gp. Таких проблем как синий экран нет, но есть другая: устройство устанавливается нормально, конект отличный, но после перезагрузки компьютера наччинается вот такая вещь: устройство сеть находит, отлично цепляется к точке доступа и на этом все! Сети больше не видно, точка не пингуется! Выход из этой ситуации, переустановка устройства! В чем проблема, кто сталкивался с такой ситуацией? Двайвера установлены с ftp.dlink.ru. Писал в службу поддержки, их ответ: "приносите....", но такая фигня с двумя карточками! Не может так быть! Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 08:45
Тогда выскажу несколько вариантов
1. Настройка беспроводки осуществляется средствами виндовс?
Тогда зайдите в свойства подключения->беспроводные подключения-> убрать галку использовать Windows для настройки сети. Настроить подключение фирменной утилитой.
2. Попробовать другое шифрование. Кстати, неплохо было бы описать какие настройки беспроводки используются.
3. Обновить драйвера для карточки/прошивку для точки доступа.
4. Что пишет в этот момент в логах точка доступа?
P.S. при некоторых видах шифрования при неверном ключе подключение показывается, а данные не ходят.
P.P.S. Если настроено несколько беспроводных сетей - удалить все, и настроить по новой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:03
1. Настройка производится средствами утилиты d-link.
2. Шифрование WPA2-PSK - AES.Пробовал все виды, не помогает.
3. Пробовал все драйвера что есть у d-link, точку перепрошивал - не помогает.
4. Авторизация происходит без проблем, соединение установлено.
Карточка dwl - g122, цепляется и работает без проблем. Может просто забить на D-link и взять другие девайсы?:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:17
что-то странное...
Если есть возможность, то проверил бы следующее:
1. Попробовал без шифрования.
2. Попробовал перезагрузить точку доступа.
3. Стоят ли какие антивирусы/файрволы - временно все отключить.
Больше пока вариантов нет...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:24
Отключил шифрование, точка стала пинговаться без проблем! Сеть видна! Но как же мне тогда зищититься? Без штфрования не очень хочется работать! Одной привязки к MAC адресу маловато будет!
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:47
попробуйте WPA-PSK (не WPA2-PSK) и шифрование TKIP(AES), а не авто.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:51
Пробовал так, но ничего не получается! Получлось только так, ключ - разделяемый WEP-128bits, хватит ли такой конфигурации чтобы хоть как-то защитить мое соединение?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 10:06
Хоть как-то - да. серьезно - нет.
Если кто сильно захочет - сломает.
А виндовс нет возможности переустановить? Вообще проблем с таким устройством не встречал...
Кстати, если WinXP версия ниже чем SP2 - она плохо с WPA работает...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 10:11
windows стоит с нуля, пропатчена по уши!!! Антивирус не ставил, firewall windows отключил сразу!!! Такая фигня наблюдается на PCI карте dwl-g520 тоже! Пробовал usb карточки на ноуте, и двух машинах, windows ставил с нуля! Буду пробовать позже, сейчас времени нет, народу очень хочется работать! До выходных потерплю, ну а дальше буду экспериментировать....
