Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:06
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 18:16
Проблема следующая:
настроил безпроводное соединение на карточке DWL-G520 в системе WinXP SP2. Дрова пробовал как родные с диска, поставляемого с картой, так и Atheros 5.3.0.35. Винда абсолютно чистенькая, тока установленная.
При установке соединения с роутером, на котором настроено подключение к инету через PPTP, загрузка процессора в системе скачет от 90 до 100%. Из них 40-50% приходит на Hardware inrerrupts, и столько же на Deferred Procedure Calls (это показывает Process Explorer)
Что же делать, как же быть? Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 22:27
Стоит ли ждать ответа от техподдержки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 18:03
Проблема решена. НО каким-то странным методом. Раньше ведь все было нормально и с чем связано возникновение подобной траблы, я так и не понял.
Проделал следующее - отрубил службу Wireless Zero Configuration, поставил стандартную утилиту AirPlus XtremeG v4.40D и с ее помощью установил сетевое соединение.
До возникновения проблемы подключался стандартными виндовыми средствами, т.к. утилита v4.31 не работала вообще.
ЗЫ: D-link'у дисриспект за отсутствие консультации.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:03
ЖЖОШЬ !
Никто не пользуется виндовой утилитой.
Есть же ACU в дровах атеросовских....
что сказать - сам виноват.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 22:19
Да это вы жжете, сударь.
Виноват?? В чем? Все прекрасно работало с виндовой софтиной, в отличие от D-Link'овской. Сотф от Atheros просто не пробовал.
А проблема с подключением появилась гораздо позднее, на том же компе, но с уже переустановленной системой.
Раз уж на то пошло, то подскажите пожалуйста, в чем преимущество софтины Atheros и собстна их драйвера? Что за функции там доступны? Соединение стабильнее или что?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 11:26
и первое и второе.
И отсутствие BSOD не может не радовать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 17:19
никто не сделает лучше драйверов для железки чем производители и разработчики чипсета. В вашем случае это Atheros.
Все остальные же берут драйвера у разработчиков и дополняют их отсебятиной, иногда полезной, иногда не очень.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 20:05
А что такое BSOD ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 09:11
Plastiq писал(а):
А что такое BSOD ?
Улыбнуло.
Может, вам лучше и не знать, что это..
..а вообще - это Blue Screen Of Death -
Фирменная фича всех Выней с 95 по ХП.
В висте заменена Устойчивым Зависанием
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 14:19
Спасибо большое за ответ, tuskan. Но вам следует быть по спокойнее ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 00:23
C дровами Atheros тоже лажа, с компом при установленном сетевом соединении невозможно работать. Какую версию посоветуете ставить? В чем трабл блин?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 11:11
а где их взять? не могу найти...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 02:46
http://www.atheros.cz/
Мне б кто отыветил толково :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 21:58
7е версии драйверов Atheros они исключительно под висту? В xp покатят или нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 16:36
Так, уважаемые господа из службы поддержки пользователей, мне бы очень хотелось услышать от вас хоть какой-то ответ на мой вопрос: с чем связана столь высокая загрузка процессора при установлении сетевого соединения с использованием вашей платы DWL-G520? Если вы не знаете, так и скажите.
В данный момент кое-как работают D-Link'овские дрова 4.1.2 совместно с D-Link'овской утилитой v4.40. Драйвера Atheros вообще ставят компутер раком и он начинает виснуть.
Раньше все прекрасно работало со стандартными дровами, но с виндовой утилитой. Сейчас нет.
