Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: инет и точка доступа
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 16:34
есть ноут с wi-fi pcmci картой DWL-G650+, есть точка доступа DWL-G700AP. на данный момент ноут подключён через сетевой кабель к интернету(цифра). Этого достаточно чтобы создать wi-fi подключение с интернетом только для ноута? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 19:49
Вполне.
 Заголовок сообщения: по настройке
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 11:07
Дак вот подключаю сетевой кабель к точке доступа, прописываю статический IP адрес,шлюз,DNS (Цифры) в LAN. Включаю DHCP. Получаю на ноуте IP с точки. Связь с точкой устанавливаетса а интернета нет. Засада незнаю прям что делать
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 17:31
провайдер случаем авторизацией по IP-MAC связкам не заморачивается? Звонили прову?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 17:34
А провайдер вам какой ип дал? зачем DHCP включили?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 17:37
люди помогите плиз!!!
у меня стоит ТД DWL2100АР к ней подключин модем D-Link
я подключен к ТД через ещё ТД клиентом и ещё парень подключин через карточку DWL510G когда мы сидим вмести в интернете через это всё скорость начинает прыгать от 24-1мегабит подскажите что зделать ПЖ
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 18:06
когда подключался, спрашивал, что можно из компа в комп сетевой кабель перекидывать, он сказал нежелательно, типа поставте роутер и сообщите MAC- тоесть работать будет но могут отключить, дали IP 10.20.3.27. (я в сетях неочень) :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 08:37
для sadonet:
На точке доступа поменяйте только шифрование на необходимое, а настройки, которые дал провайдер, пропишите на беспроводную сетевую карточку и все.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 13:21
всё так и сделал, но всё равно неработает. с точкой соединение есть, а интернета нет, пакеты отправляютса, но непринимаютса
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 15:53
Всем спасибо, извините за беспокойство, просто надо было провайдеру сообщить MAC, всё настроил всё работает :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 16:18
Ситуация похожая:
Есть ПК с сет.картой куда вставлен кабель (выделенка) + DWL-G520
и ноутбук с вай-фай. Переключаю на ПК DWL-G520
в режим Ad-Hoc (точки доступа) ноут видит и соединяется с ПК, но с ноута в Ин-нет не выйте. В чем может быть дело?
Интернет работает без ВПН.
Последний раз редактировалось alex_sob Вт дек 18, 2007 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 16:24
запустить службу брандмауэра windows/ics
сделать то подключение которое кабель общим в свойствах
подключение к частной сети - ваш вай-вай
на ноутбуке вручную в свойствах протокола tcp/ip
прописать адрес 192.168.0.2 скажем
маска 255.255.255.0
шлюз - можно не указывать
ДНС сервера - вручную тоже, значения от провайдера
все будет работать
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 16:39
разобрался со всем кроме брандмауэра, поясни поподробнее плиз.
Брандмауэр там 3 вкладки: Общие, Исключения, Дополнительно.
Где там "подключение которое кабель общим в свойствах" я не нашел :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 16:44
брандмауер просто должен быть включен (по умолчанию)
просто если Вы ставили отдельно фаервалл - то он может быть выключен.
вот как тут общее соединение делаете
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 16:49
у меня нет пунка про Вай-Фай:
