Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Настройки WIFI DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 09:54
Здравствуйте.
Еть WIFI роутер Dlink DSL-2640U. Провайдер - СТРИМ, подключена услуга СТРИМ-ТВ. Сделал все необходимы настройки для работоспособности канала. Есть компьютер и ноутбук. До компьютера прокинут пач-корд, сделаны настройки сетевой карты (прописаны статический IP (192.168.1.2), маска и стримовские DNS), интернет работает.
Теперь ноутбук:
1) Если по проводу - то все тоже ОК (192.168.1.3), как в случае со стационарным компом (интернет работает + сетка между ноутбук-комп)
2) Если по WIFI (настроено шифрование WPA-PSK), то возникает проблема следующего характера:
Соединение устанавливается, однако ни сетка между компами, ни интернет не работают (на ноутбуке). Настройки wifi карты произведены ровно такие же, как и в случае просто сетевой карты (только IP адрес ноутбука, конечно же, другой написал (192.168.1.5).
Теперь интересная ситуация. В настройках роутера есть еще так называемый гостевой вход WIFI. Включается он, если поставить галочку "Enable guest enter". Если устанавливать соединение через этот гостевой вход (шифрование тоже WPA-PSK), то интернет и сетка работают, но рубиться Стрим-ТВ (наверное, потому что активны как бы 2 точки WIFI доступа c одного роутера).
P.S. DHCP выключен (это связано с настройками СТРИМ ТВ)
До установки Стрим-ТВ DHCP был включен. И если устанавливаешь WIFI соединение через основной вход, то ноут просто не получал IP адрес... А если через гостевой вход, то все ОК - ноут получал быстренько IP и все работало (интернет + сетка).
Итак, еще раз о главном: что может быть не так с основным соединением WIFI?
Заранее спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:03
Пингуется ли роутер при соединении по WI-FI? поддерживает ли Ваш wi-fi-адаптер WPA-PSK шифрование? проверьте с другим видом шифрования. При включении wi-fi-сетевого интерфейса, отключен ли проводной сетевой интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 11:36
С тем, что "рубиться" Стрим-ТВ - разобрался, надо было просто настроить port mapping =).
Успешное wifi соединение идет опять только по гостевому входу. Все работает.
А вот с основным входом так и не разобрался. Отвечаю на вопросы:
Роутер не пингуется с ноута.
У моего WIFI адаптера вроде есть поддержка WPA-PSK (иначе как же у меня получается соединиться по гостевому входу, где также настроено шифрование WPA-PSK...)
/С другим видом шифрования - вариант, попробую, отпишусь../
При подключении WIFI проводной интерфейс отключен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
