Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP блокирует ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 02:15
Привет всем. Такая проблема уменя.
Имеется безпроводная сеть:
клинетческие машины стоят на ОС LINUX UBUNTU 7.04.
Обарудование: ТД D-LINK DWL-2100AP.
Проблема в том, что в сети есть расаренный принтер, которого НЕ видно в сети. Просто раньше когда был ethernet, все нормально было...
Кстати все нормально работает в сети щас, есть инет, локальный сеть между компами, но вот только сетевой принтер не видно :((
Хотел узнать: может быть так, что точка доступа блокирует этот протокол? и вообше имеется встроенный firewall в точке доступе?
Не я его установил, по этому незнаю что там кчему.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 03:56
Проверьте значение eth2sta. Не знаю, как оно в вебе выглядит. Отвечает за фильтрование широковещательных пакетов. В т.ч. и пакетов обозревателя сети.
Либо просто тупо впишите имя или адрес принтера вручную.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 22:04
Извините, а это что или где искать ?
Принтер установил по мануалу:
https://help.ubuntu.com/community/Hardw ... n_LBP_2900
Вы так и не ответили, в этом точке доступе есть встроенный FIREWALL ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 23:38
Нет в ней файерволла. Есть только фильтр, блокирующий broadcast пакеты. По умолчанию выключен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 21:43
ПОлучается так, что обарудование тут точно НЕ причем?
P.S. и если можно ваше мнение, от чего может быть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:23
А как выглядит топология сети?
Все компы подключены к точке. На одном из них стоит принтер и он расшарен через CUPS? Может в конфигах где-то нужно разрешить открывать этот принтер на беспроводном адаптере?
Или принтер тоже сетевой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 11:35
Сеть - одноранговая. Инет через ADSL модем переходит к шлюзу, а шлюз передает к точке доступа.
Все компы через WI-FI "обшаются". На один из них стоит принтер(локально подключен по USB) и расшарен через CUPS.
Принтер НЕ сетевой.
я незнаю где можно разрешить или запретить, так как прошлый раз когда настроил, ничего лишнего не делал, кроме того, что написано
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:18
Не приходилось CUPS настраивать.
Может проблема во взаимоотношениях убунту и карты. Но я сильно сомневаюсь, что дело в точке.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:43
А я НЕ сомневаюсь, что, что в карте, потаму что инет и локалка нормлаьно работают ! и сама система отлично работал в ethernet сети.
Уменя даже не пингуется на 192.168.0.50. помоему это IP адрес точки доступа по умолчание. До меня другой человек настроил здесь WI-FI, (только настроил точку доступа) и походу меняли IP :((( я думаю, что таком случае может даже ключили и филтрацию?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
