Текущее время: Чт ноя 05, 2026 13:47
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 22:44
Нужно сделать линк на 1 км.
Какое оборудование можно использовать и какие анетены, что бы не привышать придел который выставил госсвязь надзор 30 миливат и не больше.
Какую скорость при это можно получить ?
Зарание благодарен !
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 12:10
Модератор
Модератор
По закону, если Вы используете wireless оборудование за пределами помещения, необходимо резрешение в связнадзоре. Условия получения индивидуальны, поэтому узнавать придеться Вам лично, впрочем как и решать делать его или нет.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 12:43
я это понимаю ну так все же какое оборудование и какие антены нужно использовать, что бы выходная мощность на каждой точке не привышала 30 миливатт
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 14:06
Модератор
Модератор
30 мВт должно быть при измерении мощности в главном лепестке антенны. При такой мощности думаю у вас на 1км линия не поднимется...
А сделать проще простого - ставите какую-либо антенну, подключаете её к ТД кабелем с большим затуханием, и всего-то делов. Завалить уровень сигнала несложно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 14:07
Модератор
Модератор
а вообще откуда такое значение - 30мВт? Где это описано?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 19:48
НЕ знаю . просто у всех у кого спрашивал на счет этого дела все говорят 30 миливатт.
Ну так все же какое оборудование и антены ???
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 10:29
1) И всё таки, откуда 30мвт?
2) Можно ли DSK-G604T принудительно ограничить 30мвт, не более?
3) Откуда информация о том, что при использовании внутри помещения WiFi регистрировать не надо, а надо только при наружном?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 12:49
Читаем http://www.tayle.com/documents/legal11.php и все становится ясно :) что где надо .. ибо надо всегда :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 14:31
Вот что ответили насчёт регистрации
http://www.grfc.ru/grfc2/index.phtml?page=98&pn=0
3. Беляев Александр, netcat@list.ru, 2004-09-27 23:42:49+04.
Доброго времени суток Вам!
Я маленько заблудился на сайте, поэтому хотелось бы узнать какие должны быть мои действия по поводу организации связи между двумя компьютерами с помощью направленных антенн на расстоянии 300 метров по технологии Wi Fi, с оборудованием от D-Link на частоте 2.4 ГГц. Нужны ли сертификаты на антенны, на точку доступа, и что делать, если при покупки их небудет? Нахожусь в Нижегородской области. Физическое лицо.
С уважением, Александр.
Администратор
Уважаемый Александр!
Вам нужно сначала получить заключение экспертизы, для чего прислать в Главный радиочастотный центр исходные данные по форме ИД-РС, ФС (размещена на нашем сайте в разделе Услуги - Требования к заявкам - Фиксированная служба, образцы заполнения там же). Кроме исходных данных нужны сопроводительные документы, см. Приложение 1 к новому Положению о порядке проведения экспертизы и назначения частот (Главная – Положение). Вместо сведений об организации нужно указывать паспортные данные. После получения заключения экспертизы следует обращаться в Федеральное агентство связи (Россвязь) за разрешением на использование частот (Приложение 3 – для физических лиц). После получения разрешения нужно обращаться в местный (окружной) радиочастотный центр для регистрации. Копии сертификатов на передающее оборудование Вы можете взять у продавца оборудования.
:shock: :? :roll:
етож когда и скока будет всё ето стоить, геморой блин один
Глаза боятся, а руки пакостят :))
