Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:58
 Заголовок сообщения: 2100АР + 2100АР = Репитер?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 23:45
Люди, те кто в теме помогите пожалуйста, башка уже пухнет от форума..
Подскажите как при имеющихся двух 2100АР, можно их соединить между собой (один АР-клиент - другой, если правильно понял, - репитер) для того, чтоб один из них цеплялся к ТД Прова, а другой раздавал уже дальше, на ноут с WiFi, это вообще реально? Уровень сигнала достаточный вполне для 2100АР порядка 60%.
Те кто знает, помогите, для Вас ведь это как два файла передать..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 06:18
если напишите подробнее, что за подключение к провайдеру, что у него за точка доступа стоит, то можно будет дать рекомендации.
И дополнительные вопросы:
Подключаться планируется, только один ноутбук?
Почему выбрали такую схему подключение?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 08:12
если у вас пара 2100 то просто вешаете одну как клиент, из нее кабель во вторую и ее в режим АП (со своим ССИДом и шифрованием.)
При этом к инету подключится только один комп.
Если нужно БОЛЕЕ одного, то вместо второй 2100 должен стоять РОУТЕР
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 21:46
Zvonkov, Подключение к прову по VPN.
Какая у него ТД затрудняюсь ответить, но узнаю и сообщу.
Подключаться будет только ОДИН ноут.
Выбирать особо не приходится т.к. самим буком можно зацепиться к
прову(получить IP), но только если поплясать с ним возле окна как с
бубном и не всегда срабатывает, именно поэтому и здесь на форуме бываю как повезет..
Другая схема, АР-клиент РАБОТАЛА УСТОЙЧИВО через сетевой кабель к 2100АР и дальше радиоканал до прова,
но до определенного момента, а теперь почему то моя ОС Виста (маст дай которая)
стала ее определять неправильно - "Неопознанная сеть".
Сброс адаптера раньше помогал, теперь не помогает..
Смена ОС после чтения форума по ноуту, не так легка из-за переферии.
Вирусов нет 100%!
tuskan, именно такую схему я и предполагал(Клиент+АПРепитер)
и мне необходимо подключить только один комп,
но вот прошу прощения, как быть с ССИДом и шифрованием,
можете чуть поподробнее, чего куда?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 01:50
Почитав форум и если правильно понял,
то SSID это имя сети которое я сам установлю для определения,
а шифрование в принципе и не обязательно, или все же...?
А может все, что я прочел это не к той схеме что меня интересует..?
В FAQ и на форуме ничего конкретно не сказано про настройку работы по схеме:
"ТД-ПРОВАЙДЕРА" далее по WiFI, к принимающему сигнал 2100АР №1
(он же АР-клиент? и SSID ему не нужен, как я понял..?)
и передающий далее по кабелю к другому 2100АР №2
(который уже в свою очередь АР-Репитер? SSID - HOME к примеру)
и далее цепляющийся к нему НОУТ по WiFi.
Скажите я правильно понимаю схему?
Что и в каком из 2100АР мне будет необходимо указать точно?
Кабель соединяющий их обычный, не развернутый?(может гоню уже совсем..):roll:
Прошивка их должна быть одинакова так не пойдет - 2.20u и 2.30u?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 05:42
Что-то в использовании двух точек в данной схеме меня смущает :)
Лучше бы сделал 1 DWL-2100AP в режиме клиента (лучше с небольшой направленной антенной ANT24-0600).
И к ней беспроводной интернет-шлюз, DI-524 (или другой в зависимости от необходимого функционала.
По настройкам:
Вначале настраиваем DWL-2100AP.
Подключаемся, ставим режим Client. Обзор сетей. Выбрали сеть провайдера, ввели ключ (если нужен).
После применения настроек точка перезагрузится.
Если используем внешнюю антенну, то заходим через телнет. Логин пароль те-же. Выполняем команду set ant 1
Теперь подключаем компьютер к интернет-шлюзу через LAN. А точку доступа к интернет шлюзу к WAN.
Заходим на шлюз, на WAN настраиваем настройки провайдера.
Дальше настройки беспроводки. SSID - имя своей сети.
Номер канала - подальше от других (тех что видели при обзоре сети в DWL-2100AP). Шифрование WPA-PSK. И указали любой ключ. Его понадобиться ввести при подключении с ноута.
Основное вроде всё.
Да, ещё прийдется после окончания настроек выключить точку доступа и включить по новой. Дальше никаких выключений не понадобится.
Вроде всё :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 15:14
Лучше бы чтоб ТД прова была ближе тогда не пришлось бы тратиться на 2100!!!
Беспроводной интернет шлюз DI 524 - дополнительные затраты так как его у меня нет!
Но зато есть еще один 2100 слышал что их можно соеденить по той схеме что я описал выше..
Подключаем компьютер к интернет-шлюзу это вы имели ввиду DI524, а откуда он взялся то? Есть только ДВА 2100АР.
Заходим на шлюз, на WAN настраиваем настройки провайдера. - Это что вообще? Опять к DI 524???
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 16:10
Я сделал все по той схеме, что сам описал и ничего не работает...
Сначало работало, как мне показалось, я подключался без проблем с разных мест из той комнаты что смотрит на ТД, с кухни, что на другой стороне дома, но потом перестал и почему не могу понять, такое ощущение что, меня просто разъединять не успевал комп как я уже в другом месте пытался подрубиться..
Помогите пожалуйста, умельцы!
На будущей неделе просто позарез необходимо стабильное подключение..
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 01:56
Пробовал настраивать один 2100 Acces Pointer другой АРклиентом, Acces Pointer сначала не показывал ничего, потом он получил айпи от прова, но по впн отказался подключаться =(((( Почему???
Теперь он, после других моих проб в настройках(АР+Репитер и прочее), почему то не получает айпи при АР+АРКлиент, возможно я опять что-то путаю в подключениях...
Быть может дело в шифровании, но тут я один врядли осилю.
Пожалуйста помогите те кто в теме, те кто знает, ну тыкните меня носом, укажите пальцем на то,что нужно сделать, ведь Вам это ничего не стоит..
Последний раз редактировалось Матвеич Вс дек 02, 2007 20:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:06
рисуй схему и выкладывай
точка не должна получать IP от провайдероа
тоесть.
1 точка:
Режим: AP Client
SSID - от провайдера
Шифрование - от провайдера
MAC точки !!! - у провайдера должен быть зареген либо мак этой точки, !!либо!! ей в телнете дается set matstate 2 и тогда регится мак !!адаптера на ноуте!!
IP - фиксированный - любой, но не из подсети провайдера
2 точка -
режим АП
SSID - свой
Шифрование - свое
IP - пофиг , но фиксированный, не из подсети провайдера
Ноут
_настраивается клиентом к точке 2
соответственно шифрование от точки 2
IP - автоматом!!
Дожен получит IP из подсети провайдера
вот тогда всек подымется
2 точка
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 20:42
Мдааа, кто не понял F1...
Спасибо конечно, но что-то я, к сожалению, совсем ничего не понимаю..
Вот начиная с этого буквально - "у провайдера должен быть зареген либо мак этой точки, !!либо!! ей в телнете дается set matstate 2 и тогда регится мак !!адаптера на ноуте!!
IP - фиксированный - любой, но не из подсети провайдера"
Далек я от телнета (( , а вот когда по кабелю я через 2100 цеплялся к прову, мак же вроде как сам регился и без проблем..
Похоже надо мне чела найти того что в телнете шарит и не только..
tuskan, спасибо тебе за схему твою, сам я тут не разберусь =( попробую найти помошника.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 09:00
РИСУЙ
рисуй где у тебя что стоит в каком режиме, с IP , c маками и с подсетями
с данными провайдера, его требованиями и проч
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 08:25
я попытаюсь сообразить все, как это описать точно и стукну в аську тебе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 19:05
вместо одного 2100 взял на время ZyXel и его уже по той же схеме к 2100 и все работает, а так они 2100х2100 в паре отказывались работать, плюс ко всему виста моск совсем ободрала, что ППЦ.. Отойду чуть и все опишу подробнее.
