Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:29
 Заголовок сообщения: DL624, вопрос по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 18:58
Добрый день!
У меня такая ситуация.
Есть роутер DL-624 (AirPlus Xtreme G Wireless Router), мне не обходимо сделать его точкой доступа.
Искал в настройках, ничего не нашел, с беспроводной связью мало сталкиваюсь. Подскажите, как это сделать.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:33
Если Вам не нужны его функции маршрутизатора, просто не используйте WAN порт. В зависимости от конечной задачи, возможно придется отключить DHCP (Home-DHCP выбрать Disable).
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:00
примерно в ту же степь - есть два роутера DI624, подскажите, пожалуйста, как сделать из них двоих беспроводной мост?!
т.е. есть две проводные сетки в разных местах. надо обеспечить доступ из одной проводной сетки в другую через wi-fi. всё обеспечено, но не могу понять как заставить работать два роутера работать друг с другом по wi-fi.
искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:44
Роутеры не поддерживают такой режим.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:56
а если взять 2100 точку, то реализовать такой режим работы реально, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 14:34
Правильно, только нужно взять две точки доступа и настроить в режиме WDS.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
