Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: О продуктах DIR-655
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:50
Если я буду использовать данный маршрутизатор (DIR-655), поддерживающий скорость передачи данных до 300 Мб/сек по 802.11n и подключать через него к сети три клиента с клиентсой точкой DWA-547 какая максимальная скорость будет обеспечиваться с КАЖДЫМ из клиентов (расстояние 1м, простокол 802.11n)?
А так же как будет распределяться скорость между 10-ю клиентами использующими клиентскую точку DWL-G810 (расстояние 1м, простокол 802.11g turbo)?
И собственно вопрос по технологии:
Если используется точка доступа либо маршрутизатор 802.11n с возможностью использования протокола 802.11g и с ее помощью соединять абонентов 802.11g будет ли линейная зависимость скорости каждого из абонентов от их количества (все клиенты находятся на расстоянии не более 5 м, максимальное кол-во клиентов допустим 100)?
Ответ хотелось бы получить в приблизительных цифрах.
Так же интересно было бы увидеть варианты построения сети с 300-ми клиентами в пределах одного здания со скоростью около 100Мб. Какое-кол-во точек доступа требуется? Здание кирпичное пятиэтажное. (рассмативался вариант использования 2-ух ТД на одном этаже). И Имеет ли смысл клиентам использовать 802.11g для получения данных параметров? ТД связаны гигобитным проводным каналом. Возможность построения ПРОВОДНОЙ сети ОТСУТСТВУЕТ.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 13:43
Благодарен за исчерпывающий ответ.
Сразу видно, что форум техподдержки создан для помощи клиентам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
