Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:00
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:05
в общем, настроено такое соединение:
провайдер - ADSL-модем - G700AP (в роли точки доступа) - 2100AP (в роли клиента) - мой комп - локалка
G700AP и 2100AP служат для связи двух зданий (расстояние ~30-40м), стоит шифрование WPA2-PSK
еще на них обоих стоят антенны ANT24-1201
IP-адреса модему и точкам доступа дал статичные, комп плучает адрес от провайдера (динамический)
проблема в том, что когда на компе включаю это соединение IP-адрес он получает, и вроде даже работает, но стоит включить еще и локалку, соединение с инетом минут через 5-30 рвется - зависит от кол-ва клиентов/нагрузки и выводит сообщение "получение сетевого адреса".
при этом адрес заново он не получает - приходится отключать локалку, отключать инет, включать инет (кнопка исправить не помогает), выдергивать 2100АР из розетки, обратно включать ее и только тогда, может быть, он заново получит адрес =)
бывает, что даже без соединения с локалкой инет дропается =(
сетевухи в компе - встроенная в мамку Broadcom и дополнительная D-Link - вроде не конфликтуют. брал другую мамку - с 2мя встроенными сетевухами - та же байда.
да, чуть не забыл - может, поможет =) адреса в локалке 192.168.0.*, в цепочке комп-провайдер 192.168.1.*
если кто знает в чем может быть проблема - буду дико благодарен =)
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 18:11
все, проблему решил =)
походу 2100 висла из-за шифрования, т.к. когда его отключил все стало работать нормально =)
теперь появилась проблема - как разрешить подключаться к этой сети (кот. создает G700AP) ТОЛЬКО мне? =)
