Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:00
 Заголовок сообщения: Простой вопрос о DWL-2000AP
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 10:53
Какая скорость передачи (в Mbps) будет между двумя DWL-2000AP, работающим в режиме мостов? Пусть расстояние между ними 2 метра, в прямой видимости! :-)
Схема: ПК1 - свитч - 2000АР -- 2000АР - свитч - ПК2. Интересующая скорость - от ПК1 до ПК2.
Заранее благодарен за любые ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос о DWL-2000AP
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2003 11:00
При тестировании данной схемы с утилитой QCheck скорость как по TCP так и по UDP была в пределах 18-19 Мбит/с. Нужно учесть, что тестирование проводилось на столе, расстояние между двумя DWL-2000AP было около 2 м.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 08:09
Честность ответа приятно радует :) Вот только интересно еще было бы посмотреть на подведение данных цифр под, так сказать, теорию :) В частности - для чего рисуется цифра 54Mbps на коробках. Ну да это риторика.
Если не сложно - краткий прогноз. 200-300 метров, прямая видимость, за исключением потенциальных опознанных летающих объектов вида "голубь обыкновенный" помех не ожидается (вероятность - довольно высока, кроме 3.5Ghz радио никто страшный в округе не обитает). Оборудования хочется "офисного" (просто так платить за "внешность" желания нет, а удобно повесить точку около окон возможность имеется), антенны - не принципиально какие (как я понимаю, для g 10-15дб будет достаточно). Что выбрать: a или g?; на какую примерную макс. скорость можно рассчитывать?
Сами целимся на парочку 2000ap. Естественно, все будет перед покупкой тестироваться, но может быть уже кто-то подскажет более вкусный вариант?
PS: немного оффтопика... Вылезло при постинге:
Failed sending email ::
DEBUG MODE
Line : 225
File : /webs/wwwdlink/www/phorum/includes/emailer.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 09:22
Что удивительно, подходящей альтернативы 2000ap - для бриджа 802.11g - у других производителей практически нет (почти неделю потратил с друзьями на поиски в Интернете и переписку с саппортом).
Либо это железки стандарта "b", лишь теоретически разгоняемые до 44Mbps (SMC2482W, http://www.smc.ru/products/wireless/), либо "чуть-чуть" не подходят по функциональности (http://www.toms-hardware.ru/network/). Либо непомерно дороги.
Получается, чтобы объединить пару локальных сетей на приличном расстоянии друг от друга (метров 300 и выше) и на приличной скорости (будем считать 2 мегабайта в секунду приемлемым решением, хотя и правда - при чем тут 54 Mbps??), то на сегодня имеется только dlink со своми 2000ap. Вскоре ожидаются и другие устройства в стандарте "g", у тех же smc, например, но как и любая новинка будут стоить они немало, а денег, как всегда, жалко! ;-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 11:11
Модератор
Модератор
Стандарт 11g описывает скорости соединения до 54 Мбит. Т.е. технологическая максимальная скорость именно такая. Реальная скорость передачи _полезной_ информации меньше из-за служебных пакетов протокола, особенностей кодирования, заголовков пакетов верхних уровней и т.п. Да даже просто из-за зашумленности эфира в конкретном случае в конкретном месте проведения тестирования...
Про 200-300 меторов и a/g - на нашем оборудовании 11а антенны не съемные . И 54Мбит будет на дистанции до 10-12 метров %)
На 11g при больших скоростях чувствительность приемника несколько ниже, чем на меньших скоростях (5,5-11Мбит етс.). Но если бёрете антенны на 10-14 дБ при удалениии 300м, то, я думаю, можно и 54 Мбит получить.
