Текущее время: Пт сен 25, 2026 11:41
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:15
Есть локальная сеть в квартире, которая находится в локальной сети провайдера и получает анлим интернет через подключение к VPN серверу, которое релизовано на D-link DI-824VUP+ (на нем настроен VPN клиент).
Есть еще одна квартира рядом в той же сети провайдера.
Возникло желание подключить вторую квартиру к первой, так чтобы они пользовались интернетом через VPN. Для этого, по простому, нужно протянуть один кабель и воткнуть свитч второго офиса в LAN разьем 824-го, чтобы им выдавался динамический IP, DNS итд.
Но есть одна загвоздка, расстояние достаточно большое и тянуть провод будет неудобно (хотя и возможно). Ремонт, оттделка итд.
Ну и возникла идея, реализовать для соедиения двух квартир VPN тоннель, но хочется это сделать таким образом, чтобы не ставить дополнительных компьютеров домой, только роутеры.
Физически для VPN соединения использовать имеющиеся линии, без проводки новых.
Предположительно, во вторую квартиру устанавливается вот такой http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=559 роутер, на котором создается VPN сервер.
При включении, один из роутеров 824, соединяется с 804 как клиент и получается что они создают VPN тоннель между сетями квартир.
Дальше по идее, один из роутеров создает VPN соединение с сервером, который предоставляет выход в интернет и получается, что при правильной маршрутизации компьютеров обоих офисов должны видеть друг друга и иметь выход в интернет.
Насколько это реализуемо? Какие еще варианты есть, чтобы не нужно было держать включенными компьютеры?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 11:28
В вашем случае использовать можно только IPSec, так же необходимо, что на одном из устройство был бы "белый IP" (статический внешний IP). Тогда вы сможете видеть локальные сети друг-друга.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 11:49
Где можно чуть подробнее узнать ?
Т.е. теоретически такое возможно в приницпе на существующем железе или нет?
824 может работать как VPN сервер? Или нужно 804 ставить обазательно как сервер?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 12:19
Тут сервера не будет, тут используется IPSec, а не PPTP. PPTP сервер не сможет использоваться т.к. DI-824VUP+ соединяется с провайдером используя PPTP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 12:51
Тут вот http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php описано создание тоннеля между двумя 804.
А будет ли работать это между 824 и 804 ?
Какое есть еще подобное устройство, для работы совместно с 824, чтобы там был принт сервер?
Будет ли работать интернет в подсетке 804-го, если он его получает 824 через VPN соедниение? Что для этого нужно настроить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 15:10
Удалось ли решить пролемму?
Задачка стоит та же
Одна подсетка провайдера
дома: di-804 hv соединение в инет PPTP - static IP безлимит
офис - тож самое - другой IP
соответственно другая пара логин-пароль
Возможно ли использовать один безлимит создав VPN до дома?
Если да, пожалста поподробней, плиз
