Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: DSL-2640U - как настроить WAN?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 23:34
Приобретён 2640U, проблема в настройке.
Инет приходит через витую пару (Провайдер выдал статический IP (и, судя по всему, привязку к MAC), задача - раздавать по LAN и WI-Fi.
Если ничего не настраивая, воткнуть в один порт шнур с инетом, а в другой - от компа, то комп работает, но другие устройства инета не видят :(
Ковырялся в настройках, потерялся в них, пришёл к ощущению того, что немножко не ту железку выбрал :(
Подскажите, пожалуйста: есть ли возможность настроить этот роутер под мои задачи или же с этим оборудованием я не смогу решить означенную задачу ?
С уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 08:51
Для Вашей задачи этот роутер не предназначен.
Обратите внимание на устройства серии DI-xxx
http://www.dlink.ru/products/interntwk.php
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 10:52
Спасибо за ответ.
Не сочтите, пожалуйста, за ленность искать информацию, просто я запутался :) - помогите, пожалуйста выбрать подходящее устройство:
Чем отличаются серии DI от DIR ?
И какой именно устройство лучше выбрать, чтобы
а) иметь хорошую скорость как по LAN так и WiFi
б) устройство не сильно грелось (будет находится в стенном люке, в котором практически отсутствует вентиляция)
в) иметь минимальное количество проблем
Вопрос цены не столь принципиален, по крайне мере, до тех пор, пока устройство не стоит как самолёт :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 19:04
Была подобная проблема: беспроводная сеть на 43 компа, расположенные по 2-3 штуке в кабинете, коридор буквой "П", стены капитальные. на сервере DSL-2640, на клиентах D-520, на расстоянии ~10 м мощность сигнала ~6%, установил две DWA-2100 в режим repeater - затухание уменьшилось. при раздаче net'а сегментирую сеть на основе MAC -адресов, в WLAN всем доступ общий, группе пользователей net - shared key. общая безопасность - какая то там херь - три буквы и 2:) продукт хороший!
