Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: Мост
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 14:30
О уважаемые гуру вразумите!
У меня такой вопрос:
Необходимо организовать мост между сетями на точках DWL 2100 AP
расстояние примерно 80 метров .
намериваюсь использовать точки в турборежиме.
собственно вопрос: какие антены выбрать чтобы получить наибольшую скорость на данном растоянии?
 Заголовок сообщения: ант
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 14:43
если помех нет и точки в прямой видимости то направленные.
чтоб помех не было....
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 14:44
всмысле я про мошьность антен
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 21:13
Турборежим отставить :)
В мосте работать не будет. Да и в последних прошивках он только динамический.
Антенны любые направленные. Расстояние несерьезное, если нет деревьев и прочих бетонных стен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 14:39
Прямая видимость
Прикупи сегодня 2 антены ANT24-1201 и какбель ANT24-CB03N
думаю будет нормально работать
а почему турборежим в мосту не работает?
странно както
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 20:24
и что если я поставлю две точки в турборежим то скорость будет хуже?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:36
поставил , настроил получил скорость 2.2 мегабита передачи файлов.
это нормально для 80 метров расстояния с прямой видемостью?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 15:55
Нормально.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:00
примерно в ту же степь - есть два роутера DI624, подскажите, пожалуйста, как сделать из них двоих беспроводной мост?!
т.е. есть две проводные сетки в разных местах. надо обеспечить доступ из одной проводной сетки в другую через wi-fi. всё обеспечено, но не могу понять как заставить работать два роутера работать друг с другом по wi-fi.
искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 14:29
Никак, в роутерах серии DI только режим аксцесс поинта
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 22:03
чуть поменялись условия...
у меня вот проблема с di 624 и dwl 2100 : суть в том, что надо соединить две проводные сетки по wi-fi, сделал, работает, но только на одном моём ноуте. Причём, что напрямую к точке кабель цеплять, что через свитч - на ноуте всё работает и ходит по всем необходимым местам в обеих сетках. Вытыкаю нотик из сети, забиваю настройки в соседний ПК и ноль эффекта! Соседние ПК в той же адресной зоне видит пингами, а на точку и во внешнюю сеть не проходит. Что за напасть такая?!
ЗЫ компов в сети 4, везде один эффект - не проходят пинги и всё тут.
ЗЗЫ точка в режиме ap client, соединение в 84% и присваиваются dhcp адреса с di 624 (по умолчанию 192.168.0.100-199). Прозрачный мост в полной мере, но, блин, что же оно работает-то только с моим ноутбуком, и что с другими-то ПК?
ЗЗЗЫ службы все перезапускали руками, антивирусы и файрволы с брэндмауэрами поотключали\поудаляли, везде win xp sp2 pro и даже лицензионные...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
