Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:27
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP странно себя ведет
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 21:19
Здравствуйте
Проблема в следующем в домашней сети имеется три компа два стационарных с WI-FI карточками D-Link DWL-G510 поддерживающая G54, B11, и один ноут с WI-FI карточкой Agere Wireless Mini PCI Card (так выдает система) поддерживающая B11, а так же имеется D-Link Access Point DWL-2100AP поддерживающая G108, G54, B11.
Так вот когда в сеть заходит первым один из компов стоционарных и ноут то позже зашедший второй комп стационарный не ходит в инет и на другие компы хотя уровень сигнала отличный и скорость выдает на максимум. Решаю проблему так вырубаю Беспроводное соеденение на ноуте, потом иду на позже зашедший стационарник лезу в состояние Беспроводного соеденения иду во вкладку Поддержка и жму там кнопку Исправить, после чего комп начинает ходить в инет, после чего я врубаю сеть на Ноуте и всё работает все три кмопа отлично ходят в инет, так вот как бы так чтобы не зависело от того кто первый зашел и так далее, это проблема оборудования или исправляется настройкой точки доступа да и самих карточек?????
Точка доступа в общем настроена по дефолту, единственно установлено шифрование 64 бит ASCII
Компы имеют статические IP сети 192.168.1.х
Помогите решить проблему пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 08:28
А каким образом происходит авторизация у провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:35
Точка доступа соеденена с АДСЛ модемом, а АДСЛ модем уже выступает в роли роутера подключенному к провайдеру, но я не понимаю смысл данного вопроса если даже убрать модем и оставить только точку доутпа то один из компов не будет ходить на другие компы
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:46
А этот компьютер пингует другие компьютеры? Проверьте файерволы и прочие программы сетевой безопасности.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 21:45
у меня вот проблема с di 624 и dwl 2100 : суть в том, что надо соединить две проводные сетки по wi-fi, сделал, работает, но только на одном моём ноуте. Причём, что напрямую к точке кабель цеплять, что через свитч - на ноуте всё работает и ходит по всем необходимым местам в обеих сетках. Вытыкаю нотик из сети, забиваю настройки в соседний ПК и ноль эффекта! Соседние ПК в той же адресной зоне видит пингами, а на точку и во внешнюю сеть не проходит. Что за напасть такая?!
ЗЫ компов в сети 4, везде один эффект - не проходят пинги и всё тут.
ЗЗЫ точка в режиме ap client, соединение в 84% и присваиваются dhcp адреса с di 624 (по умолчанию 192.168.0.100-199). Прозрачный мост в полной мере, но, блин, что же оно работает-то только с моим ноутбуком, и что с другими-то ПК?
ЗЗЗЫ службы все перезапускали руками, антивирусы и файрволы с брэндмауэрами поотключали\поудаляли, везде win xp sp2 pro и даже лицензионные...
искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 04:27
1. 2100 в режиме клиента по дефолту не пускает больше одного хоста в беспроводку.
2. Честно говоря, не знаю, получится ли заставить работать этот мост с роутером. Просто не пробовал делать такое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
