Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:59
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2004 04:35
Одна ТД DWL-900+ находится над центральным подключением к ИНЭТ, над вторым офисом поставили 2-ю ТД DWL-900+, необходимо поставить еще 3-ю ТД, которая по расстоянию может соединиться только со 2-й ТД, а до первой не дотягивает, как эту проблему можно решить? может кто уже пробовал?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2004 13:09
Наверно вторая точка работает в режиме клиента?
Тогда на третьей точке необходимо либо прикрутить антенну по-больше или изменить структуру подключения на бридж - мульти-бридж - бридж(соответственно 1-2-3) Ну и соотвественно антенное хозяйство должно соотвествовать.
Лучше немного детальнее опишите структуру сети и железо. И почему не дотягиват - не хватает сигнала или преграды?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 05:23
Схема подключения примерно такова 1-2-3-4; 1-центральная точка, из которой выходит ИНЭТ, 2-я точка работает в режиме клиента, но не работает как мост. Попробовали ко 2-й точке подключить 3-ю по проводам, чтоб она работала как транслятор для 4-й точки, но ничего не получается, связь есть только на 1-2, а необходимо чтобы с точки 1 было видно 3 и 4. Видимость между точками прямая, расстояние минимальное, друг до друга достают со встроенными антеннами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 07:07
Как я понял из обсуждений, для объединения сегментов проводной сети при наличии видимости отовсюду одной центральной точки (в вашем случае - точка 2), точку 2 надо ставить в мультибридж, а точки 1 и 3 - мосты. Должно все работать.
А почему 2-я не работает как мост?
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 10:06
не знаю почему, но не хочет 2-я точка работать как мост. Со 2-й точки видно и 1-ю и 3-ю, а с 1-й только 2-ю, а 3-ю не видно, и 3-я соответственно не видит 1-ю точку. Все точки настраивали как мультибридж.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 23:32
вторая точка видит всех?
наверно ее в мультибриж надо перевести, а остальные в бридж?
АУ, господа с опытом в бриджах! :-)
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 02:50
мы по разному пытались настроить вторую точку, и как мульти тоже, но ничего не получается. Как выйти из данной ситуации - вопрос????
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 17:05
Написать мне письмо, в котором все нарисовать и объяснить что надо.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 01:55
На какой адрес писать Вам письмо???
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 09:39
Если вторая не желает работать как мультибридж, попробуйте поменять устройства местами. И не забудьте про мак адреса.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 10:30
Мариане ответил. В ее случае с 900 ничего не получится. Надо менять на 2100 и использовать мультибридж и бридж. А так как там работает WDS, то и беспроводные клиенты будут цепляться.
Влад Волков
