Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:23
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 19:18
Как освободить ip 192.168.0.1, занятый в сети маршрутизатором DI-524 по умолчанию ?
Попытался в настройках маршрутизатора в разделе Lan поменять ip с 192.168.0.1 на 192.168.0.2 - все поменялось, но при попытке войти в настройки маршрутизатора он затребовал имя и пароль - имя "admin" под которым я входил раньше он не принял !
Пришлось резетом все обнулять, восстанавливать из бэкапа старые настройки.
Как все таки освободить в сети ip 192.168.0.1, занятый маршрутизатором ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 00:30
А это он не принял?
Или это было новое устройство, для которого Вы адрес освобождаете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 03:50
Он не принял - набирал в браузере и 192.168.0.1 и 192.168.0.2 - не принимает admin и все !
А новое устройство я еще не установил.
Новое устройство это вот что - при попытке настроить общий доступ к модему потерпел фиаско - говорит - ни фига не могу сделать ip 192.168.0.1 занят.
Это действительно так: у меня этот ip занят под маршрутизатор DI-524.
Вот и пытаюсь убрать маршрутизатор с ip 192.168.0.1 и присвоить ему другой ip, а 192.168.0.1 присвоить общему удаленному доступу.
Схема у меня такая:
В маршрутизатор входит кабель интернета, к маршрутизатору кабелем подсоединен десктоп и через Wi-Fi с ноутбуком организована локальная сеть и общий доступ в "кабельный" интернет.
Кроме того на десктопе имеется модем - вот я и хочу чтобы этим модемом мог пользоваться не только десктоп, но и ноутбук, в случае если "кабельный" интернет ляжет и придется выходить в интернет через модем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:49
Отсюда мораль: Никогда не оставляйте дефолтные настройки сети при конфигурировании железок!
Я всегда выношу ЛАН-адрес железок выше сотни - например, 192.168.104.254
Ну а почему не принимает логин - не понятно. Может на русском вводили пароль, может с шифтом.
Придется отрезетить, сменить адрес и пароль. А потом внедрять в сеть новую железку.
