Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:09
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 00:09
Есть два дома, девяти и двухэтажка. Между ними около 400 метров, есть пара деревьев, есть пара направленных антенн с коэфициентом усиления 15дб. В девятиэтажке пользователь на 5 этаже, соответственно до крыши метров 10. Как лучше поступить, поставить точку доступа ( D-Link DWL-2000AP+ ) около антенны в ящике, или можно на такое расстояние до антенны бросить провод? Если можно провод то тогда можно ли заменить точку доступа на сетевуху DWL-G520+ ?
В двухэтажке юзер на первом этаже, до крыши метров 5, что лучше ему поставить? Сойдёт ли D-Link DWL-G520+ ? Или тоже нужна D-Link DWL-2000AP+ около антенны? :?:
Глаза боятся, а руки пакостят :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 09:10
Модератор
Модератор
С такими антеннами, при условии качественного кабеля можно делать как угодно. Хоть в комнате, хоть на крыше. Ну потеряете в 10-метровом кабеле 3-5 дБ, для 400 метров это некритично должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 22:19
Спасибо за ответ. У меня еще один вопросик появился. Прочитал в общих вопросах, что к точке доступа работающей в режиме моста, нельзя подключить беспроводных клиентов. В девятиэтажке есть локальная сеть, вот именно её и надо подсоединить в двухэтажку, где стоит только один компьютер. Тоесть точка доступа на девятиэтажке будет работать в режиме моста? Соответственно в двухэтажку сетевуха D-Link DWL-G520+ неподойдёт, тута тоже понадобится точка доступа да? А в комп ставится обычная сетевая плата и витой парой заводится на точку доступа?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 07:04
Модератор
Модератор
Посмотрите с другой стороны - не сеть подключаете к компьютеру, а компьютер к сети. При условии построения беспроводной сети в 9-ти этажке он будет являтся точно таким-же клиентом как и все остальные, просто до него дальность будет выше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 09:28
Но в девятиэтажке уже есть проводная сеть, значит в свитч нужно подключить точку доступа, и перевести её в режим моста. А в режиме моста она не может работать с клиентами, а только с другой точкой доступа, переведённой так же в мост. Совсем я запутался. Плиз, скажите просто, нужна мне вторая точка доступа в двухэтажке, иль можно заставить работать G520?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 09:30
DWL-2100 в режиме моста одновременно работает как точка доступа, т.е. работает с беспроводными клиентами.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 15:22
Модератор
Модератор
Объясните мне, зачем вам режим моста???
Есть сеть, в ней создаете беспроводную сеть, точка доступа в режиме АР. Удаленный клиент обладая карточкой 520 и направленной мощной антенной подключается к точке доступа, и получает выход в сеть.
Все просто!
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 17:45
Значит можно просто точку доступа подключить к проводной сети, перевести её в режим АП, и к ней можно будет коннектитца с помощью G520 да?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 07:44
Модератор
Модератор
да, верно
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 17:03
А какие то другие так могут? DWL2000+, DWL900+?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 17:14
Модератор
Модератор
DWL2100AP, DWL2700AP, DWL7100AP
Виктор Колосов
