Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 20:13
Хочу приобрести WI-FI аппарат, исполняющий функции ADSL-модема и, при неоходимости, роутера для подключения к инету через сеть провайдера(РРТР-клиент). Подойдет ли для этих целей DSL-2640U? Или посоветуйте другой из этой ценовой категории. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 23:44
у Вас точно PPTP на АДСЛе ? не PPPoE ?
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=559
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=664
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=648
cмотрите сами, особенно секцию "Протоколы ATM & PPP" и "VPN"
DSL-G804V
Virtual Private Network (VPN)
Встроенный IPSec и PPTP клиент/сервер
Управление ключами IKE
Шифрование DES, 3DES и AES для IPSec
Встроенный акселератор 3DES
Шифрование MPPE для PPTP
L2TP внутри IPSec
L2TP/PPTP/IPSec pass-through
в то время как выбраный Вами 2640U
Multiple PPTP/IPSec/L2TP pass-through
и все.. сам он PPTP не поднимет.
Вообще сам факт использования PPTP на АДСЛ несколько нетипичен,
проверьте, основная масса провайдеров использует просто PPPoE
и Вам прекрасно тогда подойдет 2640U
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 11:09
Мой провайдер использует РРТоЕ, но меня интересует , может ли 2640U при необходимости выступать в роли РРТР-клиента(как, напр. DL-524)для подключения уже не к ADSL провайдеру, а к другому-по сети(типа Корбина). Что обозначает "Multiple PPTP/IPSec/L2TP pass-through"?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 17:46
не сможет.
дело в том что на устройстве есть порт WAN (внешний интерфейс)
и он всего один, на АДСЛ роутерах WAN порт сделан для телефонной линии, для корбины Вам потребуется Ethernet WAN порт
В Вашем случае лучше взять 2 устройства
1) простой АДСЛ модем с Ethernet портом
2) Роутер
Если переподключитесь на Корбину - просто АДСЛ модем уберете.
PPTP/IPSec Passthrough - устройство не будет конфликтовать если вы с внутренней сети будете поднимать туннель VPN
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 21:43
Спасибо, все ясно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
