Текущее время: Сб сен 05, 2026 23:12
 Заголовок сообщения: Dlink или Vista?
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 17:24
Раньше подключался ТД прова по WiFi через 2100АР посредством кабеля,
потом стала появляться ошибка сетевого адаптера и подключения - "Неопознанная сеть" подключение невозможно.
Сброс этого адаптера и восстановление автоматического получения АйПи через ОС Vista
сначало помогал, но потом перестал помогать совсем.. =(
Грешил на Vistу пока не нашел в отправляемых ею отчетах описание ошибки.
Dlinkоводы подскажите в чем тут может быть дело?
Проблема возникала и при разных прошивах..
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: APPCRASH
Имя приложения: AirPlusCFG.exe
Версия приложения: 3.3.1.50804
Штамп времени приложения: 42f21465
Имя модуля с ошибкой: wlanapi.dll!apsGetInterfaceCount
Версия модуля с ошибкой: 6.0.6000.16386
Штамп времени модуля с ошибкой: 4549bdc9
Код исключения: c0000139
Смещение исключения: 00008fc7
Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.768.2
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 9d13
Дополнительные сведения 2: 1abee00edb3fc1158f9ad6f44f0f6be8
Дополнительные сведения 3: 9d13
Дополнительные сведения 4: 1abee00edb3fc1158f9ad6f44f0f6be8
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 10:27
Не совсем понятно, как организован выход в инет. DWL-2100 в режиме клиента подключается к точке доступа провайдера или кабель провайдера подключен к точке, а ноутбук подключается по Wi-Fi?
Какая версия прошивки DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 00:38
Ноут кабелем к 2100, тот в режиме клиента к точке.
Прошива 2.20eu и 2.30eu (у меня их два, такая трабла с обоими..)
p.s.
Пытаюсь теперь между ними (2100) настроить режим Клиент - АП чтоб к ним уже цепляться по wifi буком, но что-то пока тщетно(если поможете настроить, то буду благодарен), а так если будет решение и к этой проблеме vista + 2100, тоже будет гуд!
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 12:04
Попробуйте попытаться понять причину неполучения IP по DHCP. Предлагаю следующий тест.
Настраивайте одну точку в режиме AP и ключите на ней DHCP. Подключитесь к ней ноутбуком по Wi-Fi. Ноутбук получит IP от точки?
Далее, настройте вторую точку клиентом к первой, а ноутбук подключите кабелем ко второй. Ethernet адаптер ноутбука получит IP по DHCP?
После этого можно будет делать какие-то выводы.
Рекомендую обновить прошивку с 2.20 до 2.30.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 11:56
Вот что у меня получилось - АР с включенным DHCP подключение по WiFi(но при этом подключение идет дольше обычного и подключившись является ограниченным - сообщение винды)
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 10.0.3.86
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . :
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.49
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 2:
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5efe:10.0.3.86%15
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 7:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 9:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 10:
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5efe:192.168.0.49%16
Далее второй клиентом к первой, а к нему ноут по кабелю(при этом идентификацию не проходит пишет неопознанная сеть???)
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.59.154
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5efe:169.254.59.154%20
Если чесно то до конца не все понимаю...
Что из всего этого следует?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 16:31
У Вас есть возможность повторить тот же эксперимент, но из под Windows XP?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 17:07
К сожалению на это может уйти время...
Нужно поискать тех кто будет не против и у кого стоит ХР.
На мой бук эту ОС так сразу не поставить иначе сменил бы давно...
Значит все же Виста во многом виной?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 10:52
проблема не в Vista. Общался я с техническими специалистами компанией производителя данной операционной системы. Проблема с оборудованием D-Link. У меня практически та же проблема. На форуме много проблем аналогичного характера. Разработчикам прошивок для оборудования D-link советую обратиться в MS, для того, чтобы узнать, как согласовать свое оборудование с новой операционной системой.
